查看: 36909|回复: 15
[经验分享] cover通用型窗帘、电动门、晾衣架接入HA,带反馈无需门磁
发表于 2021-1-26 18:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个电动沙发想接入到HA中,用esp8266继电器接入不难,但是只能要么全开要么全关,所以找了很久才找到方法,使用附件中的插件,代码如下:
cover:
  - platform: cover_rf_time_based
    devices:
        rightshafa:
          travelling_time_down: 12       #关闭花费的时间(比如晾衣架从开始到结束需要运行多少秒)
          travelling_time_up: 12           #打开花费的时间
          open_script_entity_id: script.zhankai100                 #脚本、实体
          close_script_entity_id: script.shouqi100
          stop_script_entity_id: script.stop
          send_stop_at_ends: true                         #这个表示到结束的时候运行一次stop,防止没有电机保护的烧掉
沙发插件.zip
4.65 KB, 下载次数: 139
参与人数 2金钱 +36 HASS币 +5 收起 理由
whxciotw + 16 厉害了word楼主!
+ 20 + 5 感谢楼主分享!
发表于 2021-1-26 18:12:25 | 显示全部楼层
卧槽!!!沙发都有智能控制么,又涨姿势了
 楼主| 发表于 2021-1-26 18:46:00 | 显示全部楼层
可以设置场景,比如看电视的时候沙发自动调整到什么什么角度啥的哈
发表于 2021-1-26 20:16:21 | 显示全部楼层
又涨姿势了
发表于 2021-1-26 20:26:05 | 显示全部楼层
厉害了word哥,沙发也智能起来了。。。
插件已下载,现在就差个智能沙发了。。。。
发表于 2021-1-26 20:54:00 | 显示全部楼层
这个射频遥控器控制一下,反馈还可以在正常不
 楼主| 发表于 2021-1-26 22:41:20 | 显示全部楼层
可以的
3万
发表于 2021-1-26 23:48:11 | 显示全部楼层
米家晾衣架不支持正常的 current_position ,最顶值是1,最下值为2,中间任意位置值为0。这几天用moit插件折腾来折腾去还是不完美,云端获取状态有时不稳定,还有可能造成其它miio设备错误。正好用这个插件加上不带反馈的命令控制,相对比较好用了。
 楼主| 发表于 2021-1-27 00:00:00 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-1-26 23:48
米家晾衣架不支持正常的 current_position ,最顶值是1,最下值为2,中间任意位置值为0。这几天用moit插件 ...
嗯 能解决问题就好
发表于 2021-1-29 17:49:11 | 显示全部楼层
今天测试了一下,不行哎,没状态反馈,我用射频遥控器控制一下,在ha里面不反馈操作
GMT+8, 2025-9-19 10:31 , Processed in 1.324667 second(s), 8 queries , MemCached On.
