查看: 209957|回复: 279
[进阶教程] 获取ESXI或vCenter主机的各种温度数据
发表于 2021-1-26 16:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
此教程是在我之前的帖子基础上跟进修改的
https://bbs.hassbian.com/thread-12003-1-1.html
之前的插件,主要是获取ESXI的主机信息,虚拟机信息
在经过8个小时的研究,在原作者的代码上进行修改, 加入了CPU等温度的数据的提取.
下图显示的是在ESXI中,硬件传感器中所包含的各项数据, 我做的是拿出跟温度相关的数据.风扇转速和电压没有获取. 相信一般情况也用不到这个数据.
大家需要做的只是把custom_components下esxi_stats里的esxi.py文件,替换为修改好的就可以了.
原来生成的sensor的属性中就会多出来如下几个温度
VcpuVRM,Peripheral,System ,PCH, CPU 具体有几个看你的硬件有多少温度的数据.
之后怎么玩,还有难度吗
感谢论坛朋友的咨询和提醒, 由于原作者更新了代码适配最新HA.
我也重新更新了文件. 如果有其他问题可以站内信息我.回复太多就不看了.
发表于 2021-1-26 16:07:19 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!
发表于 2021-1-26 16:15:26 | 显示全部楼层
所以大佬,这个玩法是否还需要IPMI功能支持么?
如果不需要IPMI的话,能够具体指点一下增加的代码部分,我现在用的是esxi7.0,直接替换整个py文件不晓得是否通用。
发表于 2021-1-26 16:20:01 | 显示全部楼层
赶紧看看,哈哈
 楼主| 发表于 2021-1-26 16:32:25 | 显示全部楼层
如果不需要IPMI的话,能够具体指点一下增加的代码部分,我 ...
你看你的ESXI网页上能看到我截图部分的数据吗.
有的话就能获取到温度.
如果本身ESXI里就没有温度的数据,那就不行了
发表于 2021-1-26 16:35:46 | 显示全部楼层
有的话就能获取到温度.
如果本身ESXI里就没有温度的数据, ...
不支持IPMI的主板,esxi里根本看不到的,我以为绕开ipmi了呢
我传感器信息里啥都没有
 楼主| 发表于 2021-1-26 16:53:41 | 显示全部楼层
我传感器信息里啥都没有 ...
啊哈哈 那就没办法了.
不然我能想到的办法就是,你在ESXI里装Win或者Ubuntu,看看里面能不能看到主板温度.
能看到的话,就能通过脚本传值到MQTT
发表于 2021-1-26 16:57:40 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2021-1-26 16:53
啊哈哈 那就没办法了.
不然我能想到的办法就是,你在ESXI里装Win或者Ubuntu,看看里面能不能看到主板温度. ...
不行,获取主板数据,只能物理机里实现,虚拟机肯定做不到的。
不然只能等我研究下开启CMI后,另一台linux通过py脚本拿数据。
https://www.claudiokuenzler.com/ ... k_esxi_hardware.php
大佬有空的话看一下出个小白教程,造福一下我等白嫖党
发表于 2021-1-26 20:03:03 | 显示全部楼层
牛批就完事了
发表于 2021-1-26 20:15:36 | 显示全部楼层
非服务器主板无法获取,我的惠普服务器倒是可以,尴尬了。。。
GMT+8, 2025-12-17 09:13 , Processed in 0.789051 second(s), 8 queries , MemCached On.
