楼主: anlong
[插件集成] 小米MIoT设备自动识别接入HA插件 2024-04-30新版发布
发表于 2021-5-1 12:52:36 | 显示全部楼层
seven.yang 发表于 2021-4-30 23:06
大神  这个链接怎么用?
拷贝到ome-assistant\custom_components下,然后编辑configuration.yaml
  - platform: xiaomi_mijia_ptx
    host: 192.168.5.***
    token: 13467****************b89
    model: 090615.switch.switch03
发表于 2021-4-30 23:15:17 | 显示全部楼层
ny3933 发表于 2021-1-27 13:57
平头熊可以用这个https://github.com/volshebniks/xiaomi_mijia_ptx
这个怎么用  请赐教
发表于 2021-4-30 23:14:15 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2021-1-27 15:22
太感谢了,马上去试试
这个链接怎么用?请赐教
发表于 2021-4-30 23:06:35 | 显示全部楼层
大神  这个链接怎么用?
发表于 2021-4-30 08:10:34 | 显示全部楼层
昨天刚用大神的插件接入小爱同学,并且使用tts。我在github上提issue问题,大神也特别快的回复我了。感动
发表于 2021-4-29 23:23:05 | 显示全部楼层
这个太赞了g
发表于 2021-4-27 09:41:44 | 显示全部楼层
anlong 发表于 2021-4-26 22:51
支持的,可以通过HA服务调用。
好的,多谢楼主
 楼主| 发表于 2021-4-26 22:51:10 | 显示全部楼层
liyys 发表于 2021-4-25 22:38
问下接入的小爱音箱,支不支持让小爱同学执行自定义指令?
支持的,可以通过HA服务调用。
service: xiaomi_miot.intelligent_speaker
data:
  entity_id: media_player.xiaoai_entity_id
  text: 开客厅灯
  execute: true
  silent: false
小米MIoT插件:miot-spec.com
发表于 2021-4-25 22:38:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-11 12:05:27 | 显示全部楼层
anlong 发表于 2021-4-10 13:05
yeelink.bhf_light.v1不支持本地miot-spec协议,如果要用本插件接入,需要开启云端模式 ...
嗯,已经改回原来的了。感谢回复
GMT+8, 2025-9-18 02:52 , Processed in 1.340171 second(s), 17 queries , MemCached On.
