查看: 4102|回复: 2
[UI界面] 脚本条件语句错误 求助
发表于 2021-1-21 10:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了这个脚本,但是系统检查一直不能通过,写脚本本人小白一枚,实在找不到是哪里有问题,请大大们看看是什么问题,怎么改,谢谢了
- platform: template
    sensors:
      home_humidity:
        friendly_name_template: >-
          {% if states('sensor.shu_fang_humidity') | int >= 80 %}
            潮湿
          {% else %}
            {% if states('sensor.shu_fang_humidity' | int < 80) and states('sensor.shu_fang_humidity' | int > 50)%}
              舒适
            {% else %}
              干燥
          {% endif %}
        value_template: "{{states('sensor.shu_fang_humidity')}}"
        unit_of_measurement: '%'
佑桑
发表于 2021-1-21 10:59:32 | 显示全部楼层
{% if 條件 blah blah %}
{% elif 條件 blah blah %}
{% else %}
{% endif %}
 楼主| 发表于 2021-2-4 22:49:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-14 03:02 , Processed in 0.612185 second(s), 7 queries , MemCached On.
