查看: 119412|回复: 106
[进阶教程] Z2MP(妖神版) 升级 Tasmota 9.2.0 实现 ser2net/UART串口透传/TCPBridge
 火.. [复制链接]
佑桑
发表于 2021-1-12 12:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
透過朋友購入 老妖/妖神/妖總 所設計的 Z2M Partner V02.1
https://github.com/smarthomefans/z2m_partner
本著喜新厭舊之心, 總想著把固件版本升級到 tasmota 9.2.0
經過多日的研究, 總算是達成了, 與大家分享一下
參考資料
可能的問題
  • 僅保留 TCPBridge 功能, 原老妖固件中所內含的其他幾個功能無法使用
  • 沒有 ccloader 刷zigbee固件功能
  • 沒有 littlefs 保存zigbee固件和script的功能
  • 沒有 同时包含了zigbee协调器 和 zigbee路由器 的固件,可以在web端更新刷机
固件準備
開工!
  • 如何燒錄固件就不展開了, 請自行尋找相關教程, 燒錄完成後設定 Hostname & 配網
  • 配網完成後, 連接到固件頁面, 進入控制台 開始進行後續所有的設定
  • 設定基本環境 於控制台 輸入後回車 (這裡的 DeviceName 及 FriendlyName1自行修改成喜歡的名稱)
  • 導入Z2M妖神版模版 於控制台 輸入後回車 (輸入後會重啟, 稍等一下可看到模塊啟動的相關訊息, 就可以繼續了)
  • 設定 WebUI 按鈕名稱及 點動時間 於控制台 輸入後回車
    Backlog Webbutton1 Zigbee Reset; PulseTime1 2;
  • 設定啟動腳本(TCP Bridge & reset Zigbee) 於控制台 (監聽埠號可自行修改, 我這裡設定為 8880)
  • 重啟模塊 於控制台
    Restart 1
  • 若模塊原來就已經接入了 zigbee2mqtt,在監聽埠號保持與舊固件相同下, 重啟 tasmota 後稍等一下就可在控制台中看到通訊資料, 代表成功了
恭喜!收工!
PS.模塊的 Web 介面設置了一個「Zigbee Reset」按鈕, 對應至 GPIO12(Relay_i_1) , 在按下時會將 GPIO12 1->0->delay 200ms->1 讓 Zigbee 模塊重置, 具體用法請自行參考相關討論
最近把家裡的 ESP32 Zigbee 也改刷了 tasmota32 v9.5.0
編好的固件就放這給需要的人使用吧
Tasmota32_v9.5.0_TCP_BRIDGE.CN.bin.zip (723.27 KB, 下载次数: 75)
Tasmota32_v9.5.0_TCP_BRIDGE.TW.bin.zip (723.35 KB, 下载次数: 8)
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
jyz_0501 + 20
发表于 2021-1-12 13:29:38 | 显示全部楼层
換了新的z2m網關, 正想把原本妖神大的網關改燒成路由呢!
搭文順便感謝妖神大造福廣大群友, 請受小弟一拜^^
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
chinyaolin + 8 的確, 感謝妖大神!
发表于 2021-1-12 16:40:01 | 显示全部楼层
要是SPI也能透传就好了,太阳能热水器LED驱动TM1620,像提取字段信息,不知道有没有这固件
发表于 2021-1-12 22:15:34 | 显示全部楼层
说实话这个网关挺好,很精致,折腾也方便,设置好也很稳定。但开始深入才发现CC2530是硬伤(我算coordinator35个设备,CC2530上限不超过30),如果是CC2538绝对无敌(但是市面上有86面板POE供电连接的CC2538了,所以
前一阵一步到位升级成CC2652P,带机量100+,家用一户肯定够了。router的话,涂鸦有zigbee repeater,usb供电,zigbee2mqtt官方支持
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
chinyaolin + 8
发表于 2021-1-12 22:59:06 | 显示全部楼层
这个好用!!!
佑桑
 楼主| 发表于 2021-1-13 09:15:25 | 显示全部楼层
darkleliel 发表于 2021-1-12 22:15
说实话这个网关挺好,很精致,折腾也方便,设置好也很稳定。但开始深入才发现CC2530是硬伤(我算coordinato ...
我的家中以小米 zigbee 設備為主, 並且有數個智能插座, 剛好當成 router
數量上也沒有你那麼多, 這個 Z2MP 對我來說剛剛好是夠用的
发表于 2021-1-14 00:50:21 | 显示全部楼层
數量上也沒有你那麼多, 這個 Z2M ...
我也基本是小米全家桶,开关、无线开关、人体感应、窗帘电机加一起数量就不少了,温湿度没接zigbee2mqtt,不然更多……
涂鸦的设备其实挺好用的,品种多,zigbee2mqtt支持也到位,我最近准备给我家地暖加个zigbee阀门盖,懒得自己去拧了
发表于 2021-1-17 01:58:03 | 显示全部楼层
小白问下升级了后影响正常的zigbee设备接入吗、、。。最近我的zigbee2mqtt老是重启才正常,隔几个小时又不正常了,是不是可以升级试试?
佑桑
 楼主| 发表于 2021-1-17 13:06:47 | 显示全部楼层
xztxy 发表于 2021-1-17 01:58
小白问下升级了后影响正常的zigbee设备接入吗、、。。最近我的zigbee2mqtt老是重启才正常,隔几个小时又不 ...
維持與原來 zigbee2mqtt 上所設定的監聽埠相同
我在升級 tasmota 9.2.0 之後完全不需要重新進行 zigbee 配對
這是我的實際經驗
但當然, 風險自負
发表于 2021-1-20 10:45:30 | 显示全部楼层
楼主有测试过这个和ESPhome谁稳吗
GMT+8, 2025-9-16 02:40 , Processed in 0.980123 second(s), 14 queries , MemCached On.
