楼主: natic
[插件集成] 米家窗帘-HA插件
发表于 2021-1-17 13:09:29 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2021-1-24 20:35:17 | 显示全部楼层
大佬,我这个可以出实体,但是无法控制
MODEL: syniot.curtain.syc1
 楼主| 发表于 2021-1-24 22:11:07 | 显示全部楼层
115290 发表于 2021-1-24 20:35
大佬,我这个可以出实体,但是无法控制
好像有人试过可以的,你检查下是不是token或者ip错了
发表于 2021-2-27 13:07:11 | 显示全部楼层
换了地址
https://github.com/tiandeyu/mijia_curtain/tree/master/custom_components
发表于 2021-3-1 01:36:36 | 显示全部楼层
你好,我的日志报错 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.cover] Error while setting up mijia_curtain platform for cover
 楼主| 发表于 2021-3-1 08:47:51 | 显示全部楼层
moyukuangdao1 发表于 2021-3-1 01:36
你好,我的日志报错 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.cover] Error while setting up mijia_ ...
应该是不支持,发一下具体型号
发表于 2021-3-24 00:38:57 | 显示全部楼层
大神,我用的Home Assistant 2021.1.1版本,用的咸鱼米家情景开合电机WIFI X版(闲鱼米家电机),从mijia token工具获得型号是:"leshi.curtain.v0001",之前用你的这个模块正常工作过,但是最近重新配置了一下configure文件就不工作了,求大神帮忙看看啊。
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 199, in _async_setup_platform
    await asyncio.shield(task)
  File "/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
  File "/config/custom_components/mijia_curtain/cover.py", line 150, in setup_platform
    cover = MijiaCurtain(name, host, token, model)
  File "/config/custom_components/mijia_curtain/cover.py", line 246, in __init__
    self.miotDevice = MiotDevice(ip=host, token=token, mapping=self._mapping)
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'mapping'
一直报这个错
 楼主| 发表于 2021-3-24 08:32:32 | 显示全部楼层
feng22cn 发表于 2021-3-24 00:38
大神,我用的Home Assistant 2021.1.1版本,用的咸鱼米家情景开合电机WIFI X版(闲鱼米家电机),从mijia t ...
不要配置model试试
发表于 2021-3-24 10:15:29 | 显示全部楼层
natic 发表于 2021-3-24 08:32
不要配置model试试
试过去掉model,只配置name:host:token这几个选项,还是一样的报错
比较奇怪的是之前成功过,也是这个模块但是后面重新配置了configure.yaml之后就在也不行了。
我的型号是 leshi.curtain.v0001,是不是这个型号在脚本里没有支持?
求大神帮忙啊。
发表于 2021-3-24 10:17:14 | 显示全部楼层
不要配置model试试
昨天晚上升级了 home assistant 2021.3.4版本,重新配置之后还是不行。
GMT+8, 2025-9-15 03:24 , Processed in 0.573690 second(s), 12 queries , MemCached On.
