楼主: natic
[插件集成] 米家窗帘-HA插件
nut
发表于 2021-1-13 14:18:01 | 显示全部楼层
大佬,我这边运行了提示这个,是哪里不对吗?
Logger: homeassistant.components.cover
Source: custom_components/mijia_curtain/cover.py:250
Integration: 卷帘 (documentation, issues)
First occurred: 下午12:32:52 (1 occurrences)
Last logged: 下午12:32:52
Error while setting up mijia_curtain platform for cover
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 199, in _async_setup_platform
    await asyncio.shield(task)
  File "/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
  File "/config/custom_components/mijia_curtain/cover.py", line 150, in setup_platform
    cover = MijiaCurtain(name, host, token, model)
  File "/config/custom_components/mijia_curtain/cover.py", line 250, in __init__
    self._model = self.miotDevice.info().model
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/miio/device.py", line 177, in info
    return DeviceInfo(self.send("miIO.info"))
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/miio/device.py", line 143, in send
    return self._protocol.send(
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/miio/miioprotocol.py", line 160, in send
    self.send_handshake()
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/miio/miioprotocol.py", line 87, in send_handshake
    raise DeviceException("Unable to discover the device %s" % self.ip)
miio.exceptions.DeviceException: Unable to discover the device 192.168.1.6
 楼主| 发表于 2021-1-13 14:22:04 | 显示全部楼层
Source: custom_com ...
没有找到设备,看下IP和token是不是有问题,如果都没问题那就是不支持MIOT
发表于 2021-1-13 14:24:03 | 显示全部楼层
natic 发表于 2021-1-13 14:09
不错,model和中文型号能不能再发一下,我加到支持列表里面
model:lumi.curtain.hmcn01
型号:MJZNCL01LM
nut
发表于 2021-1-13 14:26:16 | 显示全部楼层
我这个就是杜亚M1啊,IP和token也都是对的啊
nut
发表于 2021-1-13 14:31:44 | 显示全部楼层
这个是获取的token
这个是获取的token
这个是配置的
这个是配置的
 楼主| 发表于 2021-1-13 14:39:35 | 显示全部楼层
token 如果重新配对了是会变的,ip要设置成固定ip不然也有可能变
nut
发表于 2021-1-13 14:41:51 | 显示全部楼层
之前我的窗帘一直连着米家正常使用的,我现在装了这个插件后,直接去获取token的。需要重新配对了,在获取token吗?
nut
发表于 2021-1-13 14:55:48 | 显示全部楼层
大佬,实在不好意思。是我自己的错。突然想起来了,现在我的窗帘和ha还不在一个路由器下。太耽误您时间了。回头我先把网络改下,再试。谢谢您的及时回复!
 楼主| 发表于 2021-1-13 19:40:27 | 显示全部楼层
nut 发表于 2021-1-13 14:55
大佬,实在不好意思。是我自己的错。突然想起来了,现在我的窗帘和ha还不在一个路由器下。太耽误您时间了 ...
我是说呢,我都能用的
发表于 2021-1-13 21:40:12 | 显示全部楼层
马上家里要搞窗帘了,先收藏,再学习,再使用
GMT+8, 2025-9-15 03:23 , Processed in 0.966935 second(s), 13 queries , MemCached On.
