楼主: dscao
[经验分享] 米家门锁通过多模接入ha后利用自动化分离门和锁的状态下
 火.. [复制链接]
发表于 2022-4-19 15:35:08 | 显示全部楼层
cui819242990 发表于 2022-4-15 21:40
兄弟,跟着步骤弄好了也是key_id  0xffffffff,你解决了吗这个问题
没有,这段时间忙,都没空折腾了
发表于 2022-5-23 14:49:06 | 显示全部楼层
大佬请问,你代码中的'method_id'、'action_id'、'key_id',这三个怎么能够查看到?
发表于 2022-5-23 15:08:29 | 显示全部楼层
我的小米全自动智能门锁,能自动生成门锁action 、门锁 Battery、门锁 Lock 、门锁 Opening四个实体,在门锁action 这个实体里可以捕获许多详细细节,这个实体的信息是变一下就没有的。通过nodered比较方便捕获输出的信息。
发表于 2022-7-3 00:26:26 | 显示全部楼层
Home Assistant Core 2022.6.7这个配置失效了吗,不报错也没有看这个对象。
已经在集成里面添加uptime
这个代码添加了
  - platform: uptime
发表于 2022-10-16 20:10:45 | 显示全部楼层
已经在集成里面添加uptime
这 ...
直接使用uptime的那个实体就可以了
发表于 2022-11-26 11:34:03 | 显示全部楼层
抄完作业啦。现在来看随着HA版本更新,不用pyscript,用trigger-template也挺方便
template:
  - trigger:
      - platform: state
        entity_id: sensor.c2xxx_action
        to: door
    binary_sensor:
      - name: xiaomidoor_door_status
        unique_id: xiaomidoor_door_status
        state: "{{ is_state_attr('sensor.c2xxx_action', 'action_id',0) or is_state_attr('sensor.c2xxx_action', 'action_id',2) }}"
  - trigger:
      - platform: state
        to: lock
      - name: xiaomidoor_lock_status
        unique_id: xiaomidoor_lock_status
        state: >
           {% if is_state_attr('sensor.c2xxx_action','action_id',0) %}
             门外开锁
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','action_id',1) %}
             上提把手上锁
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','action_id',2) %}
             反锁
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','action_id',3) %}
             解除锁
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','action_id',4) %}
             门内开锁
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','action_id',5) %}
             门内上锁
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','action_id',6) %}
             开启童锁
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','action_id',7) %}
             关闭童锁
           {% else %}
             其他
           {% endif %}
  - trigger:
      - platform: template
        value_template: "{% if is_state_attr('sensor.c2xxx_action','action_id',0) and is_state_attr('sensor.c2xxx_action', 'action', 'lock') %}true{% endif %}"
      - name: xiaomidoor_lock_method
        unique_id: xiaomidoor_lock_method
        state: >
           {% if is_state_attr('sensor.c2xxx_action','method_id',0)  %}
             蓝牙
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','method_id',1) %}
             密码
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','method_id',2) %}
             指纹
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','method_id',3) %}
             钥匙
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','method_id',4) %}
             转盘
           {% elif is_state_attr('sensor.c2cxxx_action','method_id',5) %}
             NFC
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','method_id',6) %}
             一次性密码
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','method_id',7) %}
             双重验证
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','method_id',10) %}
             人工
           {% elif is_state_attr('sensor.c2xxx_action','method_id',11) %}
             自动
           {% else %}
             其他
           {% endif %}
      - name: xiaomidoor_lock_user
        unique_id: xiaomidoor_lock_user
        state: >
           {% if is_state_attr('sensor.c2xxxx_action','key_id',0)  %}
           {% elif is_state_attr('sensor.c2cxxx_action','key_id',1) %}
             我的密码
           {% elif is_state_attr('sensor.c2cxxx_action','key_id',2) %}
             我的指纹
           {% elif is_state_attr('sensor.c2cxxx_action','key_id',3) %}
             老婆的密码
           {% elif is_state_attr('sensor.c2cxxx_action','key_id',4) %}
             老婆的指纹
           {% else %}
             其他
           {% endif %}
发表于 2023-2-11 16:40:13 | 显示全部楼层
在 configuration.yaml 加入一句:
python_script:
启用这个。
大佬我在添加这个以后配置无效
Error loading /config/configuration.yaml: while scanning a simple key
in "/config/configuration.yaml", line 18, column 1
could not find expected ':'
in "/config/configuration.yaml", line 18, column 6
发表于 2023-2-11 17:00:49 | 显示全部楼层
还有一个问题我的config文件夹中没有packages目录这个也需要我自己创建吗
发表于 2023-3-11 22:08:53 | 显示全部楼层
有一个问题。按您的这个弄好以后,比如我门外密码开锁。然后进门关门。它有回到了门内开锁,人工。管理员。我现应该是。门外开锁。密码。管理员才对
3万
 楼主| 发表于 2023-3-11 23:48:47 | 显示全部楼层
ilongjiang 发表于 2023-3-11 22:08
有一个问题。按您的这个弄好以后,比如我门外密码开锁。然后进门关门。它有回到了门内开锁,人工。管理员。 ...
用了一周了,没出现这个问题呀。我的是小米智能门锁标准版,蓝牙的。
除了修改门锁动作实体名外,完全按上面代码的吗?
GMT+8, 2025-9-18 02:53 , Processed in 1.348854 second(s), 12 queries , MemCached On.
