楼主: dscao
[经验分享] 米家门锁通过多模接入ha后利用自动化分离门和锁的状态下
 火.. [复制链接]
发表于 2021-5-24 16:05:20 | 显示全部楼层
mark一下学习
发表于 2021-9-25 00:23:05 | 显示全部楼层
大神,我更新了XiaomiGateway3插件到v1.50,HA更新到2021.9.7,貌似“门锁动作显示中文”自动化模板失效了,求大神更新一下~~~万分感谢,跪求,跪求
发表于 2021-9-25 00:34:42 | 显示全部楼层
刚刚把XiaomiGateway3插件退回1.41版本就恢复正常了,现在可以确定是XiaomiGateway3插件1.50版本不能使用这个自动化模板,具体啥问题我不懂,请大佬出手看看问题,谢谢了
3万
 楼主| 发表于 2021-9-25 10:18:13 | 显示全部楼层
wyh260595711 发表于 2021-9-25 00:34
刚刚把XiaomiGateway3插件退回1.41版本就恢复正常了,现在可以确定是XiaomiGateway3插件1.50版本不能使用这 ...
我也一直跟着升级最新版本了,暂时没发现问题。这些天不在家,门锁要有会动作一下实体才会有反应。等国庆回家再测试一下看看有什么情况。
我是小米标准门锁,你的是什么门锁?
好像gateway3插件1.50版将绿米的Door Lock S2 Pro门锁分开了,自带门状态和锁状态了。方式改变了,肯定就不能用这个自动化了,也不需要了,本身应该就多出相关的实体了。
    'lumi.lock.aq1': ["Aqara", "Door Lock S1", "ZNMS11LM"],
    'lumi.lock.acn02': ["Aqara", "Door Lock S2", "ZNMS12LM"],
    'lumi_spec': [
        ['13.1.85', None, 'key_id', 'sensor'],
        ['13.20.85', 'lock_state', 'lock', 'binary_sensor'],
        ['8.0.2001', 'battery', 'battery', 'sensor'],
    'lumi.lock.acn03': ["Aqara", "Door Lock S2 Pro", "ZNMS12LM"],
    'lumi_spec': [
        ['3.1.85', 'reverse_lock_state', 'lock', 'binary_sensor'],
        ['13.26.85', 'door_state', 'door', 'binary_sensor'],
        ['8.0.2001', 'bat_percent', 'battery', 'sensor'],
        ['13.1.85', None, 'key_id', None],
        ['13.25.85', None, 'lock_control', None],
        ['13.28.85', None, 'lock_state', None],
        [None, None, 'action', 'sensor'],
发表于 2021-9-25 16:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-9-25 10:18
我也一直跟着升级最新版本了,暂时没发现问题。这些天不在家,门锁要有会动作一下实体才会有反应。等国庆 ...
的确用不到了。。。已经解决了,谢谢啦
发表于 2021-9-29 10:20:47 | 显示全部楼层
大神。我米家得门锁一直不能用。自动化出现错误。能告诉怎么改吗
3万
 楼主| 发表于 2021-9-29 10:30:11 | 显示全部楼层
用手机到开发者工具中找到 小米门锁的动作实体,拿着手机去开锁、开门、关门、指纹解锁、上锁等各种操作,同时截屏。看看不同操作这个输出是什么信息。
发表于 2021-9-29 10:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
带门铃的门锁接入ha后可以通过ha发送指令控制门锁响铃吗?
3万
 楼主| 发表于 2021-9-29 12:48:13 | 显示全部楼层
没有设备就不清楚了。
你的门锁响铃现在能通过哪些方法操作呢?
如果app可以,可以考虑抓包接入。如果只有手动响铃应该是没办法突破原有系统限制进行软件响铃的。
发表于 2021-9-29 13:58:43 | 显示全部楼层
谢谢大神能回复。我按照您教的做了。截了一些图。有很多属性。但是小白。看到了等于没看
GMT+8, 2025-9-15 05:02 , Processed in 0.888756 second(s), 10 queries , MemCached On.
