查看: 44621|回复: 27
[技术探讨] HOMEASSISTANT 商用 智能家居、智能建筑、智能办公
发表于 2020-12-28 16:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好, 我这边正在筹备用HOMEASSISTANT 商用, 主要做智能家居,智慧建筑控制(灯光、窗帘、VRV空调、新风这些) ,智能办公(会议室);
设备接入这一块都没有问题,FRP也有穿透插件,自己做个服务器,速度还是飞快;2个hass设备通过令牌还是能互通,实现网关功能;
所以基础使用hass本身软件没有问题,
但是现在有几个问题;
1、目前用的homeassistant 是树莓派,我始终认为这个硬件性能是很好了,但是SD卡我还是很当心出问题, 所以想找个其他的办法解决这个问题;
可能会考虑X86架构;论坛有没有好的介绍,将来可以合作;
2、AV音视频会议这一块, 特别是视频矩阵切换, 调音这一块,电源时序器,投影这一类传统用串口232的设备,  论坛有没有高手已经网络对接过。这一块目前只能用传统快思聪、amx, 但是我希望能对接上;
3、就是音箱控制这一块, 目前苹果肯定没问题, 天猫精灵可以找论坛大神谈合作, 但是我比较倾向华为智能家居软件对接;有没有高手可以解决的。 都是可以谈幸苦费;
非常感谢 , 可以给我发私信;
发表于 2020-12-28 16:34:27 | 显示全部楼层
树莓派用USB接固态硬盘也不是不行,商用破SD卡还是不要考虑了。
Lee 手机认证
发表于 2020-12-28 16:38:32 | 显示全部楼层
传统232,485设备对接基本没有太大问题,只是没有厂家支持,没有完善的服务体系,调试成本高,售后没保障,就目前阶段不建议商用
发表于 2020-12-28 16:43:39 | 显示全部楼层
也在考虑不知道hass能不能搞一台冗余机器,比如平时在树莓派上跑,默认也是连接到树莓派上的hass,两边的hass的设置和日志实时同步,如果树莓派连不上了自动切换到另一台服务器上。
发表于 2020-12-28 16:59:41 | 显示全部楼层
Lee 发表于 2020-12-28 16:38
传统232,485设备对接基本没有太大问题,只是没有厂家支持,没有完善的服务体系,调试成本高,售后没保障, ...
他就是厂家,他自己有能力商用~
 楼主| 发表于 2020-12-28 17:00:02 | 显示全部楼层
你考虑的这些问题我用KNX 已经解决, 不存在稳定性问题, 即时系统挂了, 也只是软件打不开, 所以非常完美; 我现在考虑的是扩展性的问题。
 楼主| 发表于 2020-12-28 17:03:25 | 显示全部楼层
star_liu 发表于 2020-12-28 16:43
也在考虑不知道hass能不能搞一台冗余机器,比如平时在树莓派上跑,默认也是连接到树莓派上的hass,两边的ha ...
这个我没去测试过, 原理因该是可以, 但是我是多个设备接控制总线, 比如放在建筑弱电井里面,  再用一个设备通过IP , 把几个HASS数据读取过来给客户控制, 做一个统一的界面, 作为软件网关;   做上穿透, 都能控制。
 楼主| 发表于 2020-12-28 17:05:44 | 显示全部楼层
所以我在找 2个方向, 一个找A53 的开发板 自带16G硬盘,2G内存,  很多WIFI、sim卡功能我可以阉割掉, 另一个方法就是用X86架构, 找一个做工控机的,帮我研究下。
seon
发表于 2020-12-28 17:10:30 | 显示全部楼层
SD卡我家已经坏了一张了,才用了半年多点。
商用的话,这还真是个问题。
如果想做冗余,可以试试haproxy,支持tcp的负载均衡,把ha、mqtt等都配置上负载均衡。理论上应该可以做到平滑的主备切换。
设置的话,客户日常应该不会去改吧。你们去改的话,手工同步一下呗,反正都是需要重启服务的。再不行,把config目录挂个nfs,共享一套配置
日志可以把recorder配置到同一组mariaDB实例上应该就行。
纯设想,没试过,仅供参考
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
Tao173 + 8
 楼主| 发表于 2020-12-28 17:19:03 | 显示全部楼层
商用的话,这还真是个问题。
如果想做冗余,可以试试haproxy, ...
目前我对这个系统认知其实不是很深, 但是我要的功能特别简单,
SD卡 我是一定要解决的,
商用我只考虑总线架构,所以不会用任何无线设备(低端小米 博联都不在我考虑范围),并且只会用KNX的分布式架构, 没有核心主机概念, 所以即时设备出问题了。 我整个系统不会有影响,我对这个系统的唯一性不强,
所以你说的冗余真的可以不要。
我要的很简单, 其实就是软件功能,灯光,dali调光 ,空调,新风,加一些传感器, 把设备接上去, 可以控制,  做个穿透, 语音控制, 支持多个平台,
GMT+8, 2025-9-16 03:20 , Processed in 1.129528 second(s), 8 queries , MemCached On.
