楼主: mengyu
[经验分享] 关于多模破解人体传感55分钟自动触发
发表于 2020-12-29 23:54:03 来自手机 | 显示全部楼层
lipwah 发表于 2020-12-29 22:36
我是用小米多模网关刷了自定义固件,然后就可以匹配到5秒,没有拆壳
请问自定义固件是哪个?
发表于 2020-12-30 01:07:19 | 显示全部楼层
你的人体传感器不硬改可以5秒触发?晒出来学习学习。
发表于 2020-12-30 01:11:10 | 显示全部楼层
AnyLine 发表于 2020-12-29 10:42
5秒触发是咋改的?不需要换网关吧
5秒触发需要硬改,你论坛搜一下,很多帖子。改了之后如果你连多功能网关或者绿米网关,会时不时提示“提示设备已连接”,可以关闭网关提示音;如果连的是多模网关,出现的状况是出现嘀嘀两声,这个目前是关不掉的。
发表于 2020-12-30 02:16:48 | 显示全部楼层
kingwell 发表于 2020-12-30 01:11
5秒触发需要硬改,你论坛搜一下,很多帖子。改了之后如果你连多功能网关或者绿米网关,会时不时提示“提示 ...
多功能网关的话,改了5秒应该还是会有限制的吧,不是说网关本身就限制了上报时间
发表于 2020-12-30 10:58:01 | 显示全部楼层
我和插件作者讨论解决这个问题, motion状态未变 115版本网关重复发消息, 前天下午修复的, 用插件 master branch 最新版即可
发表于 2020-12-30 12:30:38 | 显示全部楼层
绿米不需要硬改,今天家里停电,发不了数据,前提用的是小米多模网关自定义固件,用其他网关可能需要硬改
发表于 2020-12-30 13:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-30 14:46:35 | 显示全部楼层
这个固件我已经刷了,现在在等绿米的传感器。
上面14#楼问:5秒播报仅限于传感器到网关是5秒,但是网关到小米服务器还是1-2分钟。这个问题是这样的吗?
发表于 2020-12-30 14:51:47 | 显示全部楼层
上面14#楼问:5秒播报仅限于传感器到网关是5秒,但是网关到 ...
https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3
然后按照里面的写入传感器代码
发表于 2020-12-30 16:07:09 | 显示全部楼层
然后按照里面的写入传感器代码
明白了。这个应该是只对HA生效,对米家应该不生效。
请问你人体感应器接入是ZHA模式,还是米家的标准模式?
GMT+8, 2025-9-21 03:05 , Processed in 1.310040 second(s), 9 queries , MemCached On.
