查看: 43439|回复: 27
[经验分享] 关于多模破解人体传感55分钟自动触发
发表于 2020-12-28 16:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于多模破解人体传感55分钟自动触发,有人遇到这个问题吗?
请问大佬们怎么解决啊?
发表于 2020-12-28 16:23:32 | 显示全部楼层
你的多模版本是不是1.4.7_0115,降级到1.4.7_0065吧一切安好。早就说啦,115ZigBee设备稳定性有问题,可以暂时用065
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:33:00 | 显示全部楼层
还是回去吧。哎
发表于 2020-12-29 01:28:53 | 显示全部楼层
AnyLine 发表于 2020-12-28 16:23
你的多模版本是不是1.4.7_0115,降级到1.4.7_0065吧一切安好。早就说啦,115ZigBee设备稳定性有问题,可以 ...
我两个都是1.4.7_0115,没有这个问题,用的是论坛了合并了米家智能开关双开版识别的那个版本。
刚升级了v0.11b6,看看有没有你们说的问题。
对了,我一共六个人体,五个米家一个绿米的,全部改了5秒触发。
发表于 2020-12-29 10:42:36 | 显示全部楼层
刚升级了v0 ...
5秒触发是咋改的?不需要换网关吧
3万
发表于 2020-12-29 12:05:31 | 显示全部楼层
Xiaomi Gateway 3
Installed version: v0.11b4
Available version: v0.11b7
Add High Precision Motion Sensor
Add new logic receiving Zigbee parents
Fix stats sensors unavailable
Add Xiaomi Motion Sensor 2 model (BLE)
Add Aqara Door Lock N200 model (BLE)
Fix motion event in heartbeat of motion sensor on v1.4.7_0115
Remember that you need to restart Home Assistant before changes to integrations (custom_components) are applied.
估计最新版插件是修复了最新版固件的这个问题了。
发表于 2020-12-29 12:56:31 | 显示全部楼层
AnyLine 发表于 2020-12-29 10:42
5秒触发是咋改的?不需要换网关吧
多模网关刷了自定义固件就可以,我用的是绿米,小米的好像要短接
发表于 2020-12-29 21:15:24 | 显示全部楼层
改5秒是论坛里那个人体传感器拆壳硬改的方案吗?
发表于 2020-12-29 22:36:09 | 显示全部楼层
我是用小米多模网关刷了自定义固件,然后就可以匹配到5秒,没有拆壳
发表于 2020-12-29 22:59:13 | 显示全部楼层
电池拿出重新装回试试!
GMT+8, 2025-9-21 04:46 , Processed in 1.409402 second(s), 10 queries , MemCached On.
