查看: 13951|回复: 13
请问一下多模破解以后怎么禁用蜂鸣器(已解决)
发表于 2020-12-23 21:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Disable Buzzer
If you have a hacked motion sensor, the gateway will beep periodically.
The gateway has an application that handle the button, LED and beeper. This option can turn off this application.
Attention: I don't know what else this app does and will the gateway work fine without it.
[color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]xiaomi_gateway3:  [color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]buzzer: [color=var(--color-prettylights-syntax-string)]off
To cancel this changes - disable this option and restart the gateway. The application will continue to work again.
禁用蜂鸣器
如果您的运动传感器被黑,网关将定期发出蜂鸣声。
网关具有处理按钮,LED和蜂鸣器的应用程序。此选项可以关闭此应用程序。
注意:我不知道这个程序还有什么用,如果没有它,网关是否可以正常工作。
[color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]xiaomi_gateway3:  [color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]蜂鸣器:[color=var(--color-prettylights-syntax-string)]关闭
要取消此更改-禁用此选项并重新启动网关。该应用程序将继续工作。
佑桑
发表于 2020-12-23 21:45:46 | 显示全部楼层
xiaomi_gateway3:
  buzzer: off
照你貼文中的說明, 該長這樣?
 楼主| 发表于 2020-12-23 21:52:57 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2020-12-23 21:45
照你貼文中的說明, 該長這樣?
复制粘贴到configuration.yaml没用啊,大神应该写在哪个文件里啊
 楼主| 发表于 2020-12-23 22:37:01 | 显示全部楼层
有大神解答一下吗?
2万
发表于 2020-12-23 22:57:22 | 显示全部楼层
新版本完全可以在集成中配置了:
 楼主| 发表于 2020-12-24 14:01:00 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2020-12-23 22:57
新版本完全可以在集成中配置了:
谢谢大神
发表于 2020-12-26 02:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
新版本完全可以在集成中配置了:
请问你这是哪个版本?
发表于 2020-12-26 21:27:40 | 显示全部楼层
新版本完全可以在集成中配置了:
这是master分支,会自动更新吗?还是要手动更新?
2万
发表于 2020-12-27 11:55:44 | 显示全部楼层
master分支不能自动更新,beta版也有集成,最新的0.11b.4。但昨天到现在发现 小米人体传感器每55分钟自动出现一次移动状态,实际上是没有的,米家里也是没有的。这就导致灯晚上每55分钟亮2分钟,有点麻烦。还有找问题出在哪,或者有没有新的更新。
 楼主| 发表于 2020-12-27 14:11:12 | 显示全部楼层
事实证明把蜂鸣声改了关闭以后,改人体依然会叫,果断接入了m1s里面然后把网关声音设置成了0%
GMT+8, 2025-8-9 14:32 , Processed in 0.078210 second(s), 11 queries , MemCached On.
