楼主: xztxy
[技术探讨] 最新入手了绿米aqara p100的智能门锁~求接入hass的方法
 楼主| 发表于 2021-3-1 21:54:29 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2021-3-1 20:31
P100可以通过m1s,通过homekit反向接入ha,但是没什么功能可以实现。。。。最好的办法就是diba.qiu的方法 ...
是的,我已经用你说的方式运行了。之前我以为p100也可以和网关一样反向接入ha。但后来发现只有网关才可以。我现在买了个多模。有没有什么办法可以接入p100使用呢~~
发表于 2021-3-2 09:23:12 | 显示全部楼层
mywinr 发表于 2021-3-1 02:08
你好,又找到n200的接入方法吗
没有,现在使用的是米家联动的方法,还是没找到接入ha的方法。我现在是开门用米家联动一个网关灯亮,然后ha里面灯亮了就证明解锁了,就联动玄关的灯打开这样。但是延迟不小,偶尔会失败。
发表于 2021-3-2 19:55:48 | 显示全部楼层
xztxy 发表于 2021-3-1 21:54
是的,我已经用你说的方式运行了。之前我以为p100也可以和网关一样反向接入ha。但后来发现只有网关才可以 ...
P100只支持M1S。。。。
M1S之前只支持aqara home,接入米家不是很正常。
好久没研究了,不知道现在接入米家是不是Ok了。
坛子里刚有软破解telnet,支持M1S,所以只要M1S能接入米家,获得相应的token等,软破解了telnet,那P100就能有无限可能了。
 楼主| 发表于 2021-3-3 08:41:13 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2021-3-2 19:55
P100只支持M1S。。。。
m1s可以接入米加啊。关键是p100只能aqara。m1s接入米加后就不能添加p100了~~
发表于 2021-3-11 13:43:30 | 显示全部楼层
damonwe 发表于 2021-3-2 09:23
没有,现在使用的是米家联动的方法,还是没找到接入ha的方法。我现在是开门用米家联动一个网关灯亮,然后h ...
看到https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3#supported-firmwares,这个插件可以接入N200。我准备入手一个多模网关试试
发表于 2021-4-6 16:42:12 | 显示全部楼层
mywinr 发表于 2021-3-11 13:43
看到https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3#supported-firmwares,这个插件可以接入N200。我准备入 ...
多模网关还得破解吧?
发表于 2021-4-6 16:48:56 | 显示全部楼层
damonwe 发表于 2021-4-6 16:42
多模网关还得破解吧?
现在不用破解了,直接用
发表于 2021-5-13 10:25:55 | 显示全部楼层
是的,P100只能通过M1S接入aqara home,小米多模网关不行的,米家app也不行的。
github上niceboy已经开发了M1S的破解固件,集成了mqtt。不用拆机,直接命令行破解telnet刷机即可,刷完后可以改回接入aqara,然后P100就直接接入ha了,现在在ha里能看到 钥匙ID(可以分辨谁用什么方式开门),门锁的状态,门锁事件,还有锂电池电量。
后续自动化就简单了。只是我还没有时间弄。。。
 楼主| 发表于 2021-6-25 18:13:25 | 显示全部楼层
github上niceboy已经开 ...
大佬弄了的话,能出个教程吗~!
发表于 2021-6-25 22:33:39 | 显示全部楼层
xztxy 发表于 2021-6-25 18:13
大佬弄了的话,能出个教程吗~!
坛子里已经有人发了教程了,您可以搜一下!
GMT+8, 2025-9-18 04:15 , Processed in 0.651564 second(s), 10 queries , MemCached On.
