楼主: chinyaolin
[进阶教程] 使用 ESPHome 實現 ser2net 功能 (UART透传)
发表于 2021-1-28 11:49:14 | 显示全部楼层
学习 学习
发表于 2021-1-31 03:55:16 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-2-3 22:45:01 | 显示全部楼层
打开看看
发表于 2021-2-23 00:48:49 | 显示全部楼层
收藏收藏
发表于 2021-2-25 17:56:40 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2021-2-26 15:12:49 | 显示全部楼层
fter opening telnet, it is better to install custom firmware.
发表于 2021-4-2 18:45:59 来自手机 | 显示全部楼层
赶紧学习一下怎么弄,一直想弄串口透传功能
发表于 2021-4-4 19:20:17 | 显示全部楼层
请问楼主 一直报错  请帮忙看下是什么问题  谢谢Compiling .pioenvs/chufangdeng/lib4d9/ESP8266WiFi/CertStoreBearSSL.cpp.o
src/main.cpp: In lambda function:
src/main.cpp:136:32: error: expected type-specifier before 'StreamServerComponent'
       auto stream_server = new StreamServerComponent(uart_bus);
src/main.cpp:137:28: error: could not convert '{stream_server}' from '<brace-enclosed initializer list>' to 'std::vector<esphome::Component*>'
       return {stream_server};
Compiling .pioenvs/chufangdeng/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFi.cpp.o
src/main.cpp:138:3: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
*** [.pioenvs/chufangdeng/src/main.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 12.90 seconds =========================
佑桑
 楼主| 发表于 2021-4-4 20:41:25 | 显示全部楼层
924215947 发表于 2021-4-4 19:20
请问楼主 一直报错  请帮忙看下是什么问题  谢谢Compiling .pioenvs/chufangdeng/lib4d9/ESP8266WiFi/CertS ...
若是編譯一個不含有 custom_component 能不能正常編出來??
发表于 2021-4-4 22:29:18 | 显示全部楼层
可以正常编译了
GMT+8, 2025-9-18 03:10 , Processed in 0.250492 second(s), 12 queries , MemCached On.
