查看: 37775|回复: 11
[进阶教程] mixpad c欧瑞博装入安卓app 安装homeassistant客户端
发表于 2020-12-18 22:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前未解决的问题如下:
1.自带的继电器无法接入homeassistant  这个需要大神解决 才能合理运用
2.重启之后,如果切入别的app之后 会黑屏需要adb唤醒。这个未找到解决方式
3.未找到合适的app 目前可以找到一款软件 但是是付费的 只能免费两页 这个视频后面有 演示
首先需要确认的是盒子上的SN码 e07160是安卓版  e0110是linux版本 linux的可以关闭帖子了  会有大神研究的。
下面给大家介绍一下adb指令:
1.查询在线设备
adb devices
2.设置/关于本机/长按“设备名称”/开启wifi adb(输入密码*#9663#)
电脑端用adb连接mixpad(adb connect 192.168.100.142:5055),adb shell,执行命令setprop persist.adb.tcp.port 5055,wifi adb就会一直开启
3. 安装app指令
adb -s 192.168.100.142:5055 install -r  E:\Ariela.apk
adb -s 192.168.100.142:5055 install -r  E:\HomeHabit.apk
4.停止com.orvibo.homem程序
adb -s 192.168.100.142:5055 shell am force-stop com.orvibo.homem
5.打开指定软件指令
adb -s 192.168.100.142:5055 shell am start -n com.surodev.arielapro/com.surodev.ariela.ArielaSplashActivity  打开软件
adb -s 192.168.100.142:5055 shell am start -n com.netease.cloudmusic.lite/com.netease.cloudmusic.activity.LoadingActivity
adb -s 192.168.100.142:5055 shell am start -n com.shere.assistivetouch/com.shere.easytouch.ui350.MainSplashActivity
6.屏幕常亮
adb -s 192.168.100.142:5055 shell input keyevent 26
下面就可以放纵自我了, 有视频演示 地址https://www.bilibili.com/video/BV17a411c7ix/
软件下载地址:链接:[url]https://pan.baidu.com/s/1Ffny4-QvElIpfOvMtzXBTA  提取码:5252  复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦[/url]
参与人数 3金钱 +38 收起 理由
froggyfly + 8 厉害了word楼主!
neroxps + 20 厉害了word楼主!
chinyaolin + 10 我的還沒有收到 希望是安卓版
发表于 2020-12-18 23:16:29 | 显示全部楼层
e07160 长按无反应 唉
发表于 2020-12-19 08:58:31 | 显示全部楼层
这屏幕灵敏度一般般~
300y
发表于 2020-12-19 10:44:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,研究下
发表于 2020-12-19 20:57:58 | 显示全部楼层
感谢分享谢谢
发表于 2020-12-20 15:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
e07160长按无反应,是升级了固件的关系么?
发表于 2020-12-21 09:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
成功安装上了,感谢楼主,我有两个mixpadc,更新过的没法操作调试,一个没更新过的就没问题,看来不能更新
怎么在mixpad界面和app间切换呢?视频后段那个小圆点按钮怎么出现的请问
网上下载安装了一个easytouch,打开app的命令没能打开
搞好了,记录补充一下,先用安卓模拟器安装easytouch,然后adb到模拟器用adb shell dumpsys window windows | findstr "Current"获得app的启动命令,用adb shell am start -n后面加上得到的地址,执行就可以出现easytouch了,之后安装好的app可以用easytouch里直接打开
 楼主| 发表于 2020-12-21 19:48:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-21 19:49:59 | 显示全部楼层
佑桑
发表于 2020-12-22 23:14:47 | 显示全部楼层
e07160 长按无反应 +1
GMT+8, 2025-9-18 04:21 , Processed in 0.999535 second(s), 8 queries , MemCached On.
