楼主: itispip
[基础教程] 安装Home Assistant的5个方法
 火.. [复制链接]
发表于 2021-8-18 02:14:38 | 显示全部楼层
我照着抄了楼主的第五种方法,是在虚拟机上安装的。。最后一条返回的英文也看不懂,只能复制下来:@ubuntu:~/Desktop$ sudo apt install jq
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
jq is already the newest version (1.6-1ubuntu0.20.04.1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  gir1.2-clutter-1.0 gir1.2-clutter-gst-3.0 gir1.2-cogl-1.0
  gir1.2-coglpango-1.0 gir1.2-gtkclutter-1.0 libllvm12
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded
发表于 2021-10-12 01:06:30 | 显示全部楼层
楼主方法已安装完成,但是IP:8123打不开。。怎么排错。。
发表于 2021-10-12 01:54:08 | 显示全部楼层
发现是docker haos 一直还没运行,等一个大晚上看看
发表于 2021-10-26 21:20:12 | 显示全部楼层
已经改了hosts文件,https://raw.githubusercontent.com/也可以ping的通,延迟230左右,还是下载不动。bash: 行 1: 404::未找到命令,会提示这个。怎么回事呢
 楼主| 发表于 2021-10-27 23:28:25 | 显示全部楼层
qiaofei828 发表于 2021-10-26 21:20
已经改了hosts文件,https://raw.githubusercontent.com/也可以ping的通,延迟230左右,还是下载不动。bash ...
ping得通下载不到,这就是现在国内的网络特色。请科学上网
发表于 2022-1-18 11:01:45 | 显示全部楼层
求一个 第五种 最新的安装方式
发表于 2022-1-23 20:21:48 | 显示全部楼层
收藏,感谢分享
发表于 2022-12-1 06:21:28 | 显示全部楼层
您好,不知道您还在不在。 我是用群辉docker 安装的home assistant  只能够安装上hacs 无法安装Supervised 网上也没搜到解决方案。 现在 还有另一个问题就是 我也没有办法SSH到安装好的home assistant。 网页访问都正常,公网也能访问到 就是SSH 没办法登录。 您有别的方法能够解决吗? 我还尝试过用虚拟机安装完整版的home assistant 然后复制文件 到docker 安装的home assistant 想看看能不能解决docker 不完全的问题,结果还是不行。 现在处于懵逼的状态。
发表于 2023-2-18 01:19:03 | 显示全部楼层
好文,感谢感谢
发表于 2023-2-19 10:39:07 | 显示全部楼层
感谢分享安装
GMT+8, 2025-9-13 03:08 , Processed in 0.744053 second(s), 9 queries , MemCached On.
