楼主: 咸味土豆
[基础教程] Homekit infused 主题框架安装视频教程,这坑我来填了。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2020-12-13 18:47:58 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2020-12-12 20:12
土豆大佬真厉害,前排支持!
干工程的,都是壕啊。嘿嘿
打工人+垃圾佬,壕是你想多了
所有过往,皆为序章。
发表于 2020-12-14 22:48:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-12-20 11:10:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-12-20 20:13:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-1-2 21:55:21 | 显示全部楼层
土豆大佬真厉害,前排支持!
发表于 2021-1-10 22:55:04 | 显示全部楼层
好看啊这个,回去自己刷一个试一试
发表于 2021-3-1 21:30:55 | 显示全部楼层
按照你的教程走到这一步,
Installation
Copy the following files/folders to the root of your Home Assistant installation
  • Copy the /homekit-infused/ folder to the root of your setup
  • Copy the /themes/ folder to the root of your setup
  • Copy the homekit-infused.yaml file to the root of your setup
  • Copy the /packages/ folder to the root of your setup
  • Copy the /www/ folder to the root of your setup
  • Add the following lines to your configuration.yaml file
homeassistant:    packages: !include_dir_named packages/    lovelace:    mode: storage
改完后重启服务卡起了。
报错 Error loading /config/configuration.yaml: in "/config/packages/homekit_infused/hki_configuration.yaml", line 4, column 3: Unable to read file /config/packages/homekit_infused/../../homekit-infused/user/device_counters.yaml.
这该如何处理呢?
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2021-3-3 19:04:28 | 显示全部楼层
mildrabbit 发表于 2021-3-1 21:30
按照你的教程走到这一步,
InstallationCopy the following files/folders to the root of your Home Assi ...
device_counters.yaml文件的路径引用有问题,正常应该是(如果你没有自己定义位置)/config/homekit-infused/user/device_counters.yaml.
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-3-3 20:42:22 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2021-3-3 19:04
device_counters.yaml文件的路径引用有问题,正常应该是(如果你没有自己定义位置)/config/homekit-infu ...
文件路径的解决了。。。。还有问题。。正在一步步处理中。
发表于 2021-3-12 09:36:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-13 03:25 , Processed in 1.196186 second(s), 12 queries , MemCached On.
