查看: 35286|回复: 39
[进阶教程] 记录一下,用mysql替代默认的SQLite
发表于 2017-9-11 21:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认的SQLite会在默认的配置文件夹下产生home-assistant_v2.db文件,随着使用容量会越来越大,现在通过mysql来替代它:
在debian下测试:
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
$ sudo apt install mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev python-dev python3-dev
$ mysql -u root -p
$ CREATE DATABASE dbname;
$ CREATE USER 'dbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
$ GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'dbuser'@'localhost';
$ FLUSH PRIVILEGES;
测试是否成功:
$ mysql -u dbuser dbname -p
env安装的需要先进入环境:
$ ssh pi@your_raspberry_pi_ip
$ sudo su -s /bin/bash hass
$ source /srv/hass/hass_venv/bin/activate
$ pip3 install --upgrade mysqlclient
查看Mysql 是否运行:
sudo service mysql status
sudo service mysql start
最后在 configuration.yaml中加入
recorder:
  db_url: mysql://dbuser:password@localhost/dbname?charset=utf8
除此之外,还可以在configuration.yaml中加入purge_days参数(多久清理一次),exclude(排除),include(包含)等:
recorder:
  purge_days: 5
  exclude:
    domains:
      - automation
      - weblink
      - updater
    entities:
      - sun.sun   # Don't record sun data
      - sensor.last_boot
      - sensor.date
  include:
    domains:
      - sensor
      - switch
      - media_player
  exclude:
    entities:
     - sensor.last_boot
     - sensor.date
参与人数 2金钱 +12 收起 理由
lidicn + 8 严重支持!
luzai + 4 666!
发表于 2017-9-11 22:04:46 | 显示全部楼层
这个好。早就想用mysql了。sqlite太慢了。历史曲线根本加载不出来
发表于 2017-9-11 22:08:54 | 显示全部楼层
不知道速度能提升多少
嗯哼,有论坛签名了
发表于 2017-9-12 12:55:38 | 显示全部楼层
不管怎么样,先标记
iLee
iLee
发表于 2017-9-12 14:00:42 | 显示全部楼层
E: Package 'libmysqlclient-dev' has no installation candidate
没有这个包。。。
iLee
iLee
发表于 2017-9-12 14:35:30 | 显示全部楼层
树莓派在安装client-dev的包时候 是libmariadbclient-dev而不是libmysqlclient-dev,因为树莓派在安装mysql-server的时候 安装的是mysql的分支Mariadb并不是mysqldb 所以对应的client-dev也不同
发表于 2017-9-12 16:33:51 | 显示全部楼层
mark下,以后用的上
发表于 2017-9-12 22:19:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,留着备用
发表于 2017-9-15 18:39:33 | 显示全部楼层
树莓派之类的硬件,用TF卡做储存,不管是sqlite还是mysql,都是一样慢,瓶颈在TF卡
我暂时把sqlite数据库放到tmpfs的/tmp里去了,效果还不错,只是↓↓↓↓
关机重启会丢失数据库
解决方案如下:
定时复制数据库到TF卡,开机后自动复制回去
嗯哼,有论坛签名了
发表于 2017-9-16 15:45:30 | 显示全部楼层
https://github.com/btotharye/ha-mysql-docker-compose This is a docker compose file for running home assistant with mysql db as recorder.
用 docker 的可以试试这个。
GMT+8, 2025-10-19 03:40 , Processed in 0.293299 second(s), 13 queries , MemCached On.
