楼主: mac_zhou
[插件集成] 小米空调伴侣插件-请大家使用syssi大神的版本
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-11-21 12:16:32 | 显示全部楼层
olccamy 发表于 2017-11-20 22:17
新版本已解决  但是接入HOMEKIT时  打开空调 和  关闭空调指令 无法使用  直接按也不起作用  只能直接调 ...
你是先接入HA 然后用HK-HA插件接入homekit的?
请告知一下空调型号
burn
发表于 2017-11-23 01:12:14 | 显示全部楼层
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/miio/protocol.py", line 42, in verify_token
    raise ValueError("Wrong token length")
ValueError: Wrong token length
可 iOS 米家 APP 里获取到的 token 就是这个长度啊 4BD09EB4572***** 16位
发表于 2017-11-26 00:41:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2017-11-26 06:04:43 | 显示全部楼层
antsunzj 发表于 2017-9-11 21:45
膜拜一下 ,请问各路大神 这个是接入了 就会默认使用原来空调叛侣可以遥控的那部空调吗?要不要重新学码? ...
应该是不需要的 我已经测试成功了
发表于 2017-11-26 06:06:00 | 显示全部楼层
有一个神器的bug,我的空调原来设定了晚上10点自动开启制热,接入后siri开启自动模式
到了晚上10点自动被设置成制冷了。。。。
发表于 2017-11-26 15:12:54 | 显示全部楼层
自定义开关。。大神准备什么时候更新一下。。
发表于 2017-11-27 11:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
我添加了,可是没显示在HA上。
发表于 2017-12-5 22:57:41 | 显示全部楼层
网关功能可以在HA使用就好
发表于 2017-12-6 00:51:10 | 显示全部楼层
mark留名~~~
发表于 2017-12-7 12:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2025-9-19 05:33 , Processed in 1.255035 second(s), 12 queries , MemCached On.
