楼主: bg6rsh
[技术探讨] Traccar Server 6.6 高德地图适配版docker镜像2025.5.4更新
发表于 2021-7-16 17:59:51 | 显示全部楼层
顶楼主啦..希望楼主多发精品好帖啦.....
发表于 2021-7-24 00:41:39 | 显示全部楼层
前来学习
发表于 2021-8-12 11:04:08 | 显示全部楼层
楼主真厉害 看看配置
发表于 2021-8-12 11:14:00 | 显示全部楼层
这个就非常详细了,很好
发表于 2021-8-20 10:28:04 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-8-23 16:19:03 | 显示全部楼层
cason8001 发表于 2020-12-6 00:36
我按照你的教程,可是docker启动traccar出错,错误日志如下:
2020-12-05 16:20:01 ERROR: Main method err ...
已成功解决此问题,现在可以同步了,处理方式很简单
1.先在群晖docker目录下面创建traccar目录并在此目录下分别创建data和conf目录
2.下载楼主镜像,设置映射端口, 但不映射任何目录(此步很重要,否则启动不了容器)
3.在第2步不映射目录的情况下,容器可以启动,启动容器后,打开群晖ssh端口,通过ssh进入群晖,然后通过“docker ps”命令 获取到该镜像的容器ID
4.通过docker cp 容器ID:/opt/traccar/conf (中间有空格)/volume1/docker/traccar/conf 命令将容器内的文件复制到先前设置的映射文件夹内。同样命令,将容器的data文件夹也复制到对应的/volume1/docker/traccar/data目录内
5.此时再按楼主截图方式,设置conf和data文件夹的映射,容器就可以启动了
6.再配置映射文件夹内的配置文件就可以了
7.我遇到的情况,我按第6步设置映射文件夹内的配置文件后发现,容器内的配置文件没有被更改,再打开之前映射文件夹内修改的配置文件发现,被容器内未修改的配置信息给同步覆盖了,这种情况,需要在容器终端机里 新增命令ls,进去cd conf目录,编辑配置文件,容器内的配置文件编辑好后,会自动同步到群晖映射的文件夹
大概思路:
1.先通过不映射目录的方式,让容器运行起来,然后再把容器内的配置信息conf和data文件夹拷贝到本地,从而获取到它不自动创建的文件
2.再把对应文件放到要映射的对应目录,这样设置目录映射,容器就可以启动了。
3.先按楼主方式修改映射目录内的配置文件traccar.xml,看能否同步到容器内,如果同步不了,那就直接修改容器内的traccar.xml文件,是可以同步到映射目录的traccar.xml文件的
发表于 2021-9-5 22:02:43 | 显示全部楼层
学习学习~~
发表于 2021-9-8 21:06:43 | 显示全部楼层
大神  看一下怎么用
发表于 2021-9-8 21:41:59 | 显示全部楼层
这个非常常不错。学习了。
发表于 2021-9-9 17:06:49 | 显示全部楼层
很想看看呀,赞一个
GMT+8, 2025-7-16 14:34 , Processed in 1.226414 second(s), 13 queries , MemCached On.
