楼主: bg6rsh
[技术探讨] Traccar Server 6.6 高德地图适配版docker镜像2025.5.4更新
发表于 2020-12-6 18:01:08 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2020-12-6 02:26
我也一样,另外traccar文件夹下是没有文件的
是的,出错了就没有启动成功,映射的两个文件夹没有文件生成。求解
 楼主| 发表于 2020-12-7 09:53:42 | 显示全部楼层
cason8001 发表于 2020-12-6 00:36
我按照你的教程,可是docker启动traccar出错,错误日志如下:
2020-12-05 16:20:01 ERROR: Main method err ...
出现这种情况一般是在生成容器时没有做映射,而是在运行过容器后再做的映射。
1、简单的解决办法是:删除容器后,按步骤重新生成一次。
2、复杂的办法是:容器未运行的状态下进入“编辑”容器,删除映射的目录,再运行容器。如果能正常运行,则进入容器“详情”->"终端机"->"新增-通过命令行启动"->输入"sh",按确定,这样就进入了容器的命令行中。
/opt/traccar # ls
README.txt          lib                 templates
conf                logs                tracker-server.jar
data                schema              web
/opt/traccar # cd conf/
/opt/traccar/conf # ls
default.xml  traccar.xml
/opt/traccar/conf # vi traccar.xml
通过LINUX的vi编辑命令直接修改配置文件,反正以后也很少改这个文件,这样就不用将容器内部目录映射在外部了。vi命令简单介绍:
按一下”Insert“键进入编辑状态,可以修改文件内容,修改完后,按一下”ESC“退出编辑,进入浏览状态。
不保存退出:浏览状态下输入”:q“回车退出;
保存退出输入”:wq“回车退出。
发表于 2020-12-9 08:53:04 | 显示全部楼层
1、简单的解决办法是:删除 ...
试过办法1,一样的错误提示,一样的没有生成新文件.
办法2,在opt下面找不到traccar目录呀, 小白,请指教,谢谢。
admin@HomeStation:~$ sudo -i
Password:
root@HomeStation:~#
root@HomeStation:~# cd /opt/traccar
-ash: cd: /opt/traccar: No such file or directory
root@HomeStation:~#
 楼主| 发表于 2020-12-12 11:48:47 | 显示全部楼层
办法2,在opt下面找不到traccar目录呀, 小白,请指教 ...
你这是进入的群晖的SSH吧。再看一下楼上的进入traccar容器命令行的方法,不是群晖的。
发表于 2020-12-15 20:20:53 | 显示全部楼层
这个文件好!
发表于 2020-12-22 23:25:19 | 显示全部楼层
1、简单的解决办法是:删除 ...
今天找了一个群晖试了一下,下载映像成功,安装(按步骤修改)然后“应用”,反复重启失败;按办法1,和其他伙伴一样的错误;办法2:可以找到文件,但无法进入traccar的网页
发表于 2020-12-22 23:35:18 | 显示全部楼层
另外,补充一下,我按办法2,进入sh后,可以看到conf目录及下面两个配置文件
sh
sh
发表于 2020-12-23 11:27:08 | 显示全部楼层
用群晖docker安装部署楼主的映像文件,经过几失效失败,查论坛,终于安装成功了,给小白们补充一下大神的过程(参照1楼):1、删除设置映射目录,如果不删除,将不停重启,借大神的原话:“反正以后也很少改这个文件,这样就不用将容器内部目录映射在外部了。”;
2、常识中的一步,大神不屑于说,是我成功的最重要一步,最重要的一步,最重要的一步
设置端口映射,也就是将容器内端口映射出来,其中8082是traccar的web端口,映射出来我的8082占用了,所以改用8083,这个大家可都用8082。另两个端口是接GPS设备上传的端口,小白们可以依据自己的需求开其它端口。
祝各位成功
发表于 2021-1-2 21:56:36 | 显示全部楼层
学习,学习。
发表于 2021-1-6 21:44:39 | 显示全部楼层
如果不是群晖,是armbian下安装的docker hassio ,要怎么安装呢,那个好像没有设置文件夹之类的
GMT+8, 2025-7-16 15:48 , Processed in 0.648096 second(s), 14 queries , MemCached On.
