楼主: anlong
[插件集成] Yeelight灯/风扇/浴霸/凉霸/米家吸顶灯接入HA插件
 火.. [复制链接]
发表于 2021-1-3 11:21:19 | 显示全部楼层
原来是我设置的问题,我搞定了,谢谢大神
发表于 2021-1-2 23:59:52 | 显示全部楼层
请问大神,我的yeelight浴霸为啥只能识别出一个灯和一个风扇?我已经按照您写的指定了yeelink.bhf_light.v2了,还是只能识别出一个风扇和一个灯,我要如何能添加换气功能呢?
发表于 2020-12-31 00:50:01 | 显示全部楼层
改天抽空尝试一下你这个,目前浴霸在用nodered接入,有些功能还没办法使用
发表于 2020-12-30 19:43:32 | 显示全部楼层
anlong 发表于 2020-12-30 15:37
yeelink以外的其他miot设备。我后续会在hass-xiaomi-miot这个插件里面更新
可以求个智能床的插件吗。
发现miot设备支持的操作 在网页都能找到 和抓包内容一致
https://miot-spec.org/miot-spec- ... 00A06A:qushui-001:1
那么就不用抓包也可也,先从路由器界面获取设备的名字,到http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instances?status=all 搜索spec_type,替换下上面的连接 就是支持的所有操作了
发表于 2020-12-30 17:49:47 | 显示全部楼层
应该是这个吧? 如果有错请告知,感激!
  "spec_type": "urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:leishi-wyfao1:1:0000C802",
  "extra": {
    "isSetPincode": 0,
    "fw_version": "2.0.7_0002",
    "isSubGroup": false,
    "showGroupMember": false
 楼主| 发表于 2020-12-30 15:37:33 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2020-12-29 21:19
可以出个通用的插件吗? 有miot设备抓包搞清命令了,奈何不会写成插件形式 ...
小米MIoT插件:miot-spec.com
 楼主| 发表于 2020-12-30 15:35:43 | 显示全部楼层
jackkii 发表于 2020-12-28 07:49
anlong 大神, 我有一款雷士风扇灯, 也是可以用小米APP可控, 也能通过大大的插件接入HA,
尝试用fancl1控制, ...
从文件vevs/logs/devices/your-did.json找一下spec_type给我
发表于 2020-12-29 21:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 07:49:12 | 显示全部楼层
尝试用fancl1控制,但不成功, 请问有方法吗?
以下是它的日志,如果可以控制灯的开关及风扇开关就已经够用了.
设备也会共享给你参考.谢谢!!
Y:\HA\Mi home\fig.PNG
发表于 2020-12-27 21:39:00 | 显示全部楼层
非常感谢,一直用NR转的。
我的浴霸可能不是PRO的,按yeelink.bhf_light.v2型号增加了,出了5个风扇,但没有灯,是不是灯要另外添加?
GMT+8, 2025-9-15 03:24 , Processed in 0.310840 second(s), 12 queries , MemCached On.
