查看: 319178|回复: 140
[插件集成] Yeelight灯/风扇/浴霸/凉霸/米家吸顶灯接入HA插件
 火.. [复制链接]
发表于 2020-11-18 16:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
已测试的设备:
  • MJXDD01SYL | yeelink.light.ceiling22
  • MJXDD03YL | yeelink.light.ceiling23
  • YLXD56YL | yeelink.light.ceiling18
  • YLMB05YL | yeelink.light.panel1
  • YLYB02YL | yeelink.bhf_light.v2
  • YLFD02YL | yeelink.light.fancl1
理论上支持更多yeelink的灯和风扇/浴霸设备。
插件地址:https://github.com/al-one/hass-miio-yeelink
本插件后续只更新yeelink miio设备,更多小米设备接入请关注:https://bbs.hassbian.com/thread-12007-1-1.html
参与人数 4金钱 +32 HASS币 +20 收起 理由
jackkii + 2 论坛有你更精彩!
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
Greece + 5 厉害了word楼主!
Jerrylee + 5 厉害了word楼主!
小米MIoT插件:miot-spec.com
发表于 2023-10-18 15:40:11 | 显示全部楼层
这个token在哪找
发表于 2022-10-28 15:33:57 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-8-5 17:24
我填了v6,还是识别成v1,只有6个实体
求问解决了吗 我也是这个问题
发表于 2022-10-28 15:22:10 | 显示全部楼层
求问下大佬,yeelink.bhf_light.v6接入的 s20浴霸 但是只有风扇和等两个实体 加热 换气什么的都没有
发表于 2022-9-16 23:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-17 22:18:04 | 显示全部楼层
太厉害了,学习学习。感谢分享
发表于 2022-8-5 17:24:44 | 显示全部楼层
起子 发表于 2021-2-26 14:21
测试了下,家里的YEELIGHT浴霸PRO:
添加的时候型号如果不填,则自动识别为yeelink.bhf_light.v1,显示只有 ...
发表于 2022-8-5 17:22:46 | 显示全部楼层
zhl91888 发表于 2022-2-15 14:50
问题已解决,重新接入了一遍,型号修改为v5就好了,多些大佬的插件
请问你是怎么修改的型号啊,无论我怎么重新添加,都给识别成v1
发表于 2022-7-17 12:17:02 | 显示全部楼层
支持 c900 吗
发表于 2022-2-15 14:50:28 | 显示全部楼层
anlong 发表于 2022-2-15 10:29
建议用Xiaomi Miot Auto试试。
GMT+8, 2025-9-15 03:22 , Processed in 0.112294 second(s), 12 queries , MemCached On.
