查看: 26268|回复: 24
[新奇玩法] 【翻译转帖】小米人体传感器突破1分钟上传限制
发表于 2020-11-18 11:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:使小米运动传感器成为超级传感器
0.超级传感器启动
大多数运动传感器以及小米运动传感器,从检测到运动到检测到下一个运动都有一定的时间间隔,并且在这段时间内不检测运动。
对于小米运动,您可以调整DTH处于非活动状态的时间,但是将其设置为少于60秒是没有意义的。
这是因为小米传感器固定在硬件中,因此在第一次运动检测后的60秒内不会检测到运动。
因此,如果使用Motion Active进行自动化,则在某些情况下自动化会在不需要的情况下结束。
为了更主动地在运动中使用运动传感器,运动传感器检测间隔越短越好。因此,我对Aeon多传感器感兴趣,偶然发现小米在首次连接或按下重置按钮后的5秒钟间隔为几个小时。因此,在拆卸小米运动传感器后,我找到了一种在各种测试后以5秒为间隔连续识别运动的方法。
1.准备什么
由于需要焊接,因此需要铁和铅。
而且,您还需要小米运动传感器,电线,刀和钳子。
这是一个可以在焊接时固定电路板的支架。
2.小​​米运动传感器,调整为超级传感器
2-1.拆卸运动传感器
通过查看以下视频,可以轻松拆卸运动传感器。
视频需要翻墙,去原网站观看
2-2.连接两个运动传感器
要使小米运动传感器成为超级传感器,请如下图所示连接两个点。
①在连接电线之前,请按照下面的视频所示熔化电线上的导线,以使连接更容易。
视频需要翻墙,去原网站观看
②要连接这两个点,首先要在TP4点上熔化引线,以使连接导线更容易。
③首先,首先将线连接到TP4,然后将线弯曲到第二点,如第二张图片所示。
④用钳子折断电线,然后通过焊接将其连接到第二点。
⑤下面的视频是一个焊接过程,但是当我用手机拍摄时,我的视线被遮挡并且无法正常工作。
视频需要翻墙,去原网站观看
3.运动传感器调整结果
如果按上述方法调整运动传感器,则可以看到活动日志每5秒出现一次,如下所示。
此方法适用于小米Motion原始版本和Akara版本,并且我们对其进行了1周的测试,并确认它可以正常工作。就我而言,我已经调优了4个小米的原始版本和4个Akara的版本,它们运行良好。但是,请注意,通过上述方法更换小米运动传感器时,您应承担全部责任。^^;
**此外,由于将运动传感器连接到小米网关,因此可以确认该日志每隔5秒就会在Mi Home应用中上传一次。
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:10:18 | 显示全部楼层
貌似有人发过类似的方法,如果重复,请管理员删帖
发表于 2020-11-18 12:02:46 | 显示全部楼层
额这个,其实直接用铅笔画,连上就行可以的。但是使用上,在hass里,网关还是2分钟才上报。
发表于 2020-11-18 12:23:03 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,不过图片打不开啊,建议上传上论坛里。
 楼主| 发表于 2020-11-18 12:32:32 | 显示全部楼层
我下下来重新编辑下
 楼主| 发表于 2020-11-18 12:35:09 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2020-11-18 12:02
额这个,其实直接用铅笔画,连上就行可以的。但是使用上,在hass里,网关还是2分钟才上报。 ...
hass里面要config设置  我看GitHub上有相关讨论,还没实践
发表于 2020-11-18 14:15:53 | 显示全部楼层
银漆笔划一道,是不是就可以了,不用烙铁(主要烙铁技术不好有风险)
发表于 2020-11-18 14:28:28 | 显示全部楼层
楼主有没有相关链接 如果能实现高刷 智能家居体验会上一个台阶,谢谢!
发表于 2020-11-18 15:28:31 | 显示全部楼层
需要接入自制得网关,如果接入米家,米家会一直提示网关允许接入!还要修改下配置文件~
 楼主| 发表于 2020-11-18 16:07:01 | 显示全部楼层
这个办法更好,铅笔好像也行,不过这篇文章的重点是告诉你接哪两个点
GMT+8, 2025-9-13 03:04 , Processed in 1.161362 second(s), 12 queries , MemCached On.
