查看: 142080|回复: 502
[进阶教程] OpenMQTTGateway HA&HB 锁定。作者更新太久。本贴无效了。
发表于 2017-9-10 10:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示提示提示:由于本方案的github上的代码更新的已经很多,但是楼主没有更新。所以本教材只能作为参考
ESP8266替代遥控器并接入到ha里面之红外线方案
只是更新了标题,暂时没有打算更新到最新的项目。等中断在进行更新。
进过努力已经可以控制空调了。
项目还是这个项目地址:https : //github.com/1technophile/OpenMQTTGateway
谷歌翻译如下:
  • ESP8266,NodeMCU V1(测试),NodeMCU V3(测试)或Wemos D1 mini(测试)
  • RF网关:433Mhz接收器XD RF 5V和FS1000A或超外差STX882&SRX882
  • IR网关:用于发射的红外二极管
  • IR网关:晶体管2N2222
  • IR网关:一个330欧姆的电阻
  • 红外网关:红外接收器
  • BT网关:HM 10键盘蓝牙模块
如果只是用红外的话,需要红外接收头,发射头,一个2N222三极管,一个330欧姆电阻。
接收头我是用的是1838。
如何编译可以参考我这个帖子去编译:https : //bbs.hassbian.com/thread-894-1-1.html
下面来简单说明下如何控制空调的,和需要修改那些地方。
[隐藏]
pubsubclient \ src \ PubSubClient.h
修改26行为10240
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">// MQTT_MAX_PACKET_SIZE:最大数据包大小</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">#ifndef MQTT_MAX_PACKET_SIZE#定义</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">MQTT_MAX_PACKET_SIZE 10240 </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">#endif </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">// MQTT_KEEPALIVE:keepAlive时间间隔以秒为单位</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">#ifndef MQTT_KEEPALIVE#定义</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">MQTT_KEEPALIVE 15 </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">#endif</font></font>
修改42行取消注释
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">// MQTT_MAX_TRANSFER_SIZE:限制</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">每个写调用中// </font><font style="vertical-align: inherit;">将多少数据传递给网络客户端</font><font style="vertical-align: inherit;">。</font><font style="vertical-align: inherit;">Arduino Wifi Shield需要。</font><font style="vertical-align: inherit;">保留undefined即可</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">//在每个写调用中传递整个MQTT数据包。</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">#define MQTT_MAX_TRANSFER_SIZE 80 </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">// </font><font style="vertical-align: inherit;">client.state </font><font style="vertical-align: inherit;">()的可能值</font></font>
修改项目内的ZgatewayIR.ino文件
30-42行替换如下内容
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">#ifdef ESP8266 </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  #include <IRremoteESP8266.h> </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  #include <IRsend.h> //如果要发送IR命令,则需要 </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  #include <IRrecv.h> //如果要接收IR命令,则需要。</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  uint16_t CAPTURE_BUFFER_SIZE = 4096; </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  #define TIMEOUT 90U </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  IRrecv irrecv(IR_RECEIVER_PIN,CAPTURE_BUFFER_SIZE,TIMEOUT,true); </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  IRsend irsend(IR_EMITTER_PIN); </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">#else </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  #include <IRremote.h> </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  IRrecv irrecv(IR_RECEIVER_PIN); </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  IRsend irsend; </font><font style="vertical-align: inherit;">//将IR发射器引脚连接到arduino上的D9,您需要在库IRremote.h上注释#define IR_USE_TIMER2并取消注释#define IR_USE_TIMER1,以便将D3引脚释放为RF RECEIVER PIN </font></font>
然后注意启用接收未知协议然后79-80行之间又一个错误修改为true即可
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">[/ align] </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">[align = left] irrecv.resume(); </font><font style="vertical-align: inherit;">// </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">    如果(pubIRunknownPrtcl == true && MQTTprotocol ==“ -1”){//不发布未知的IR协议</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">      trc(F(“-没有发布的未知协议-”)),</font><font style="vertical-align: inherit;">则</font><font style="vertical-align: inherit;">接收下一个值</font><font style="vertical-align: inherit;">;</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">[align = left]</font></font>
[/隐藏]
然后编译上传即可。
目前最多支持1500位为数据。空调应该完全足够的了!!!
有坑不负责折腾了~~大家自行测试吧~~我家的格力空调完美识别控制,
已知BUG如果发送数据太快的会会导致ESP8266重新启动!!!
服下我的空调代码~~~
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">-平台:mqtt </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">名称:“ ktktzl_23_f1_raw” </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">#state_topic:“ home / IRtoMQTT”#由User_config.h中的subjectGTWRFtoMQTT定义。command_topic </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">:“ home / commands / MQTTtoIR_Raw”</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">payload_on:“8986,4490,648,1658,648,558,648,558,646,1658,648,1660,648,558,646,558,646,560,646,1660,646,1660,648,1658,648,558,646,558,648,560,646,558,648,558,648,558,646,558,648,558,646,560,646,558,648,1658,648,558,646,558,646,558,646,558,646,558,648,558,646,1660,648,558,646,1660,648,558,646,558,648,1658,648,558,646,19992 ,648,558,646,558,646,558,646,558,646,560,646,558,646,558,648,560,646,558,648,558,646,558,646,560,646,558,646,558,648,558,646,558,646,558,646,558,648,558,646,560,646,558,646,558,646,558,646,560,646,558,646,558,646,560,646,558,646,558,646,1660,648,560,646,1660,648,40004,8984,4494,646,1660,648,558,648,558,646,1660,648,1660,648,558,646,558,646,558,648,1660,646,1662,646,1660,648,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,648,558,646,558,646,558,646,558,646,1660,646,558,646,558,646,558,648,558,646,560,646,558,648,1658,650 ,1658,648,1662,646,558,646,558,648,1658,648,558,646,19994,646,558,646,560,646,558,646,558,646,558,648,558,646,560,646,558,648,558,646,560,646,558,646,560,646,560,648,558,646,558,646,560,646,558,646,558,646,558,648,560,646,1662,646,560,646,558,646,560,646,558,646,560,646,560,646,558,648,1660,646,1662,646,558,646,1662,644"</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">payload_off:“8986,4490,648,1658,648,558,648,558,646,1658,648,1660,648,558,646,558,646,560,646,1660,646,1660,648,1658,648,558,646,558,648,560,646,558,648,558,648,558,646,558,648,558,646,560,646,558,648,1658,648,558,646,558,646,558,646,558,646,558,648,558,646,1660,648,558,646,1660,648,558,646,558,648,1658,648,558,646,19992 ,648,558,646,558,646,558,646,558,646,560,646,558,646,558,648,560,646,558,648,558,646,558,646,560,646,558,646,558,648,558,646,558,646,558,646,558,648,558,646,560,646,558,646,558,646,558,646,560,646,558,646,558,646,560,646,558,646,558,646,1660,648,560,646,1660,648,40004,8984,4494,646,1660,648,558,648,558,646,1660,648,1660,648,558,646,558,646,558,648,1660,646,1662,646,1660,648,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,648,558,646,558,646,558,646,558,646,1660,646,558,646,558,646,558,648,558,646,560,646,558,648,1658,650 ,1658,648,1662,646,558,646,558,648,1658,648,558,646,19994,646,558,646,560,646,558,646,558,646,558,648,558,646,560,646,558,648,558,646,560,646,558,646,560,646,560,648,558,646,558,646,560,646,558,646,558,646,558,648,560,646,1662,646,560,646,558,646,560,646,558,646,560,646,560,646,558,648,1660,646,1662,646,558,646,1662,644"</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">乐观:错误</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">保留:错误</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">名称:“ ktktgj_raw” </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">#state_topic:“ home / IRtoMQTT”#由subjectGTWRFtoMQTT在User_config.h中定义。command_topic </font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">payload_on:“8988,4492,648,1658,648,558,646,558,646,560,646,560,646,558,646,558,646,560,646,558,646,1660,648,1662,646,1660,646,558,648,558,646,560,646,560,646,560,646,558,648,558,646,558,646,560,648,1660,648,558,646,558,646,558,646,558,648,558,646,558,648,1660,646,558,648,1660,646,558,646,558,648,1660,648,558,648,19992,648,558,648,558,646,558,646,558,648,558,648,558,646,558,648,558,646,558,646,558,648,558,646,558,648,558,646,558,646,558,648,558,648,558,646,558,648,558,646,558,648,558,648,558,648,558,648,558,648,558,646,558,646,558,648,558,646,1660,648,558,646,558,648,1660 ,646,40002,8986,4492,648,1660,648,558,646,558,646,558,648,558,646,558,646,558,648,558,646,558,646,1660,648,1658,648,1660,646,558,646,560,646,558,648,558,646,558,648,648,648,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,558648,558,648,558,646,1660,646,558,648,19994,646,558,646,558,648,558,648,558,646,558,648,558,646,558,646,558,648,558,648,558,646,560,648,558,648,558,646,560,648,558,646,558,646,558,648,558,646,558,648,558,648,558,646,558,648,558,646,560,646,558,646,558,646,558,648,558,648,1658,648,558,648,558,646,1660,648"</font></font>
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">payload_off:“8988,4492,648,1658,648,558,646,558,646,560,646,560,646,558,646,558,646,560,646,558,646,1660,648,1662,646,1660,646,558,648,558,646,560,646,560,646,560,646,558,648,558,646,558,646,560,648,1660,648,558,646,558,646,558,646,558,648,558,646,558,648,1660,646,558,648,1660,646,558,646,558,648,1660,648,558,648,19992,648,558,648,558,646,558,646,558,648,558,648,558,646,558,648,558,646,558,646,558,648,558,646,558,648,558,646,558,646,558,648,558,648,558,646,558,648,558,646,558,648,558,648,558,648,558,648,558,648,558,646,558,646,558,648,558,646,1660,648,558,646,558,648,1660 ,646,40002,8986,4492,648,1660,648,558,646,558,646,558,648,558,646,558,646,558,648,558,646,558,646,1660,648,1658,648,1660,646,558,646,560,646,558,648,558,646,558,648,648,648,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,646,558,648,558,5581660,648,558,648,558,646,1660,646,558,648,19994,646,558,646,558,648,558,648,558,646,558,648,558,646,558,646,558,648,558,648,558,646,560,648,558,648,558,646,560,648,558,646,558,646,558,648,558,646,558,648,558,648,558,646,558,648,558,646,560,646,558,646,558,646,558,648,558,648,1658,648,558,648,558,646,1660,648"</font></font>
嗯,完工。
项目和库文件.7z
3.86 MB, 下载次数: 213
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
Roger + 20 技术贴!必须加分!
+ 10 谢谢分享!
版主
懵懂的小白
发表于 2017-9-10 10:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
多配点图就好了
云淡风轻近午天
发表于 2017-9-10 10:08:14 | 显示全部楼层
辛苦娘子磨豆腐
 楼主| 发表于 2017-9-10 10:08:27 | 显示全部楼层
jlxwkj 发表于 2017-9-10 10:07
多配点图就好了
懒的截图了。。
 楼主| 发表于 2017-9-10 10:10:22 | 显示全部楼层
luzai 发表于 2017-9-10 10:08
辛苦娘子磨豆腐
发表于 2017-9-10 10:11:55 | 显示全部楼层
群里刚入坑的 新手前来学习啦
发表于 2017-9-10 10:14:20 | 显示全部楼层
失语妹子?
 楼主| 发表于 2017-9-10 10:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-10 10:43:40 | 显示全部楼层
失语妹纸么么哒
发表于 2017-9-10 11:23:12 | 显示全部楼层
好像很厉害的样子
GMT+8, 2025-9-10 06:00 , Processed in 0.565832 second(s), 11 queries , MemCached On.
