查看: 58070|回复: 23
[基础教程] 树莓派升级python到3.8以上
发表于 2020-11-7 23:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近又提醒需要升级python,
Python version
Support for the running Python version 3.7.3 is deprecated and will be removed in the first release after December 7, 2020. Please upgrade Python to 3.8.0 or higher.
自己升级了下怎么都不成功,花了不少时间终于找到正确方法,给大家分享下。可以升级到3.8-3.9任意版本。
1.        先关掉HA
sudo systemctl stop [email protected]
2.更新
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
3.        安装依赖包
sudo apt-get install build-essential tk-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline6-dev libdb5.3-dev libgdbm-dev libsqlite3-dev libssl-dev libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev zlib1g-dev python3 python3-dev python3-venv python3-pip libffi-dev libtiff-dev autoconf libopenjp2-7 python3-pip libglib2.0-dev
4.         执行python3.8的升级(一行一条命令)
wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.6/Python-3.8.6.tgz
tar xzvf Python-3.8.6.tgz
cd Python-3.8.6
./configure
sudo make altinstall
sudo apt -y autoremove
cd
sudo rm -r Python-3.8.6
sudo rm Python-3.8.6.tgz
sudo mv /srv/homeassistant /srv/homeassistant_old
cd /srv
sudo mkdir homeassistant
sudo chown homeassistant:homeassistant homeassistant
sudo -u homeassistant -H -s
cd /srv/homeassistant
/usr/local/bin/python3.8 -m venv .
source bin/activate
python3 -m pip install wheel
pip3 install homeassistant
pip3 install websocket-client #(用sonoff的安装)
pip3 install mysqlclient #(用mysql的安装)
5.最后查一下是否升级好了
发表于 2020-11-9 13:16:51 | 显示全部楼层
用的3.9版本的,很多插件不是太兼容,不过能用
Follow Me
 楼主| 发表于 2020-11-10 09:23:56 | 显示全部楼层
3.8.6没发现有不兼容
发表于 2020-11-15 14:29:34 | 显示全部楼层
升0.117.6提示要升级pip版本然后提醒升3.8,过来抄袭一下命令,lz有心不错!
发表于 2020-11-15 15:42:33 | 显示全部楼层
我的docker core版升级完python后无法版本更新了......报错。
只能重新rm ——》pull :latest——》run了
python 3.8的117.6搞定。
补充一下我在执行sudo make altinstall后发现python3 ——version没显示3.8.6还是3.7,所以又执行了遍sudo make install 你是systemctl直装版下半部分的命令我就没跟了
 楼主| 发表于 2020-11-15 19:22:35 | 显示全部楼层
只能重新rm ——》pull :latest——》run了: ...
我装这个的时候,按查到的资料装,少了最后两个依赖文件,能升级到3.8.6,但是HA一直报错,要不是官方固件没更新,只能自己升级,差点都放弃了
发表于 2020-11-16 08:58:38 | 显示全部楼层
showphi 发表于 2020-11-10 09:23
3.8.6没发现有不兼容
想着一步到位直接升级到3.9,剩下就是官方加油了!
Follow Me
 楼主| 发表于 2020-11-17 08:44:03 | 显示全部楼层
这些东西不是越新就越好,而是越稳定的新版本越好
发表于 2020-11-28 12:09:06 | 显示全部楼层
我装了树莓派,然后pip3 install homeassistant,hass时提示要py3.8
按你这个方法,升级了py,然后hass不能用了,pip3重装homeassistant又出问题了
 楼主| 发表于 2020-11-28 14:58:46 | 显示全部楼层
按你这个方法,升级了py,然后hass不能 ...
我一切正常,有什么错误提示
GMT+8, 2025-9-18 02:58 , Processed in 0.385600 second(s), 9 queries , MemCached On.
