查看: 166235|回复: 171
[经验分享] 转战HASSOS,自编译稳定版本HASSOS 4.15,设置时区为+8,可以...
发表于 2020-11-5 17:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到为什么使用HassOS,还得从HA最近的一个提示说起。
提示我后面的HA版本要求Python3.8支持才可以运行了,扎心那,又要升级Python。我记得上次升级Python3.7的时候也是不久前的事儿,所以我做了一个决定,放弃手动安装的HA转战HassOS,于是决定自己编译一下HassOS。
现在的HassOS稳定版本为4.15,最新的开发版本为5.4, 我试用了一下官方的HassOS,系统时区UTC跟中国差8小时,其实没啥影响,但是对于强迫症就比较麻烦了,所以我自己编译了一下,把时区全部调整为+8区,文章后面会给大家提供我自己编译的4.15稳定版本。
为什么选择我编译的HassOS呢,它比手动安装的HA有什么优点呢?1.提供树莓派3,树莓派4,VMWare Esxi镜像下载。
1.精简系统,镜像2G (Esxi版本解压后6.4G)
2.里面的HA和插件都是跑在Docker里的容器。
3.升级HA非常方便,其实就是升级Docker容器。
4.系统和容器的时区都是Asia/Shanghai。
5.可以自定义Docker源。
6.自定义/etc/hosts里的内容,针对GitHub进行了优化,对HACS会有很大帮助。
7.增加了wget命令htop命令和文本编辑命令nano和vim。
镜像下载地址在原文:
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
myron412 + 8 论坛有你更精彩!
发表于 2020-11-5 20:38:20 | 显示全部楼层
为了时区楼主编译个系统~其实有方法设置的。
hassio 所有 addons 都是利用 homeassistant config 里面的 timezone 来进行初始化~就是HA开始出现画面让你选择的地理位置的地方~
然后 addons 都是靠这个时区设置来作为容器时间。
后端依然是采用 UTC 时间来存储。包括数据库
 楼主| 发表于 2020-11-5 21:36:00 | 显示全部楼层
hassio 所有 addons 都是利用 homeassistant config 里面 ...
还加了一个自定义docker源的功能,编译进去nano和vim。
发表于 2020-11-5 21:40:21 | 显示全部楼层
进系统后装个apk,然后用apk增加软件就好了。
发表于 2020-11-6 00:07:58 | 显示全部楼层
大佬厉害,这个集成了墨澜地图了么
发表于 2020-11-6 00:46:43 | 显示全部楼层
正常的x86是多少g?
 楼主| 发表于 2020-11-6 10:02:44 | 显示全部楼层
scboy 发表于 2020-11-6 00:46
正常的x86是多少g?
没有x86的,x86可以直接一键脚本安装hassio
7yu 手机认证
发表于 2020-11-7 15:28:06 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-11-7 20:52:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,回复看看
发表于 2020-11-7 20:59:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-15 03:40 , Processed in 0.101898 second(s), 11 queries , MemCached On.
