查看: 19260|回复: 19
[新奇玩法] wake_on_lan + shell_command实现ESXi Server开关机
发表于 2020-11-4 22:16:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是Dell工作站,四核,24G内存
主要用于部署Windows开发环境
重点是耗电厉害,虽然可以使用手机ssh应用关机,但是还想更懒一点
(现在每天上床关个机,出门在门口开个机,还没有打通外网,安全考虑,以后考虑部分功能上云,虽然还是会有很多计时浪费,但是,比原来24小时开机要好很多了)
于是参考了论坛大佬的教程,准备使用wake_on_lan控制开机,使用shell_command登录服务器ssh,执行poweroff命令执行关机
关键是需要一行命令执行,于是使用了sshpass
先使用shell_command在home-assistant启动事件中安装sshpass
apk add --update --no-cache sshpass
由于时间较长,重启后,会出现timeout错误,没关系,再重启一次,就成功了,尝试执行一次script看看有没有报错,没有说明成功了
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 墙都不扶,就服楼主!
 楼主| 发表于 2020-11-4 22:17:37 来自手机 | 显示全部楼层
安装sshpass配置
shell_command:
  install_sshpass: apk add --update --no-cache sshpass
script:
  install_sshpass:
    sequence:
      service: shell_command.install_sshpass
automation:
  - alias: install_sshpass
    initial_state: true
    trigger:
      platform: homeassistant
      event: start
    action:
      - service: shell_command.install_sshpass
开关ESXi Server配置
shell_command:
  shutdown_esxi: sshpass -p yourpassword ssh -o stricthostkeychecking=no -p22 [email protected] 'poweroff'
script:
  shutdown_esxi:
    sequence:
      service: shell_command.shutdown_esxi
switch:
  - platform: wake_on_lan
    host: "192.168.0.3"
    mac: "18:66A:05:F2:FD"
    turn_off:
发表于 2020-11-5 09:40:14 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-11-4 22:17
二楼预留代码发布
ESXi Server 默认关闭shell_command吧, 而且开了一直有气泡提示不安全.
我是写了一个爬虫, 模拟登入,发送关机http请求
 楼主| 发表于 2020-11-5 14:18:57 | 显示全部楼层
我是写了一个爬虫, 模拟登入,发送 ...
我应该没有打开shell command for esxi,只是打开了ssh,没有安全警告
活跃会员教程狂人
发表于 2020-11-5 16:41:32 | 显示全部楼层
可以试一试装这个插件,应该是API接口的,直接集成很多功能。
https://github.com/wxt9861/esxi_stats
不过他并不能开关主机...
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2020-11-5 22:27:31 | 显示全部楼层
恩,看看它是什么样的方法
ESXi本身是有Shell客户端的,也许是读取返回文本解析判断的,只是猜测
发表于 2020-11-6 09:38:11 | 显示全部楼层
我这开了这些ssh这种远程服务都会有警告 esxi 6.7
SSH is enabled on this host. You should disable SSH unless it is necessary for administrative purposes
 楼主| 发表于 2020-11-6 10:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
SSH is enabled on this host. You should disable SSH  ...
哦,这个警告正常的,忽略就行
发表于 2020-11-18 18:04:57 | 显示全部楼层
都上esxi了还在乎电费啊 四核而已 不满载就40w的功耗
发表于 2020-11-19 17:35:44 | 显示全部楼层
有没有开关exsi里面虚拟机的方法,哈哈~
还是ha连上ssh直接用esxi的开关虚拟机命令就可以了
GMT+8, 2025-9-13 03:06 , Processed in 0.764996 second(s), 16 queries , MemCached On.
