查看: 139089|回复: 96
[进阶教程] 个性化智能家居控制界面:Floorplan for Home Assistant
发表于 2017-9-9 13:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过本篇教程,你将获得 Home Assistant 的另一种交互方式:平面图(Floorplan),并跟随示例创建属于你独一无二的个人家庭控制界面。
一、效果展示
Floorplan for Home Assistant 使用系统的前端功能,以一个更直观“家庭平面图”作为交互界面。在 Home Assistant 的 Web 页面控制的所有设备、服务、场景,都可以在平面图中显示并控制。
▲Floorplan for Home Assistant 1
▲Floorplan for Home Assistant 2
▲Floorplan for Home Assistant 3
▲Floorplan for Home Assistant 4
二、基础准备
实现原理
Home Assistant 提供的前端功能。由于 Home Assistant 本身使用 Web 页面控制,理论上你可以以任意的 Web 图形化形式展示并控制整个系统。而在平面图(Floorplan)中,通过使自定义的 ha-floorplan.html 页面文件配合SVG 格式图片 floorplan.svg,可以将图片中的可视化设备赋予系统设备的实例 ID(Entity ID),达到关联控制的目的。
3D 的显示效果很棒,可是由于下面几个原因我最终仍选择了 2D 视图模式:
  • 角度固定导致设备显示问题。
  • 灯具的显示控制问题。
  • SVG 实现形式的局限(不支持三维物体的描述,如效果展示2,大部分仍采用了菜单的形式来控制设备)。
SVG:可缩放矢量图形(Scalable Vector Graphics)是一种基于可扩展标记语言(XML),用于描述二维矢量图形的图形格式。SVG由W3C制定,是一个开放标准。
使用工具
SVG 编辑软件Inkscape,免费、开源的矢量图形编辑器,提供了大量绘图和对象操作工具,不仅能导入导出SVG,还支持AI、EPS、PSD和PNG。
▲Inkscape
三、安装项目
复制文档
项目文档(或百度网盘 提取密码:rt2n)中下载最新的相关文件,复制到你的 config 目录下,结构如下:
▲目录结构
主要需要修改的文件:
  • floorplan.yaml:设备配置文件
  • floorplan.svg:平面图图片文件
  • floorplan.css:显示效果样式文件
显示方式
平面图(Floorplan)在 Home Assistant 中有两种显示方式:
侧边栏
▲侧边栏
在  configuration.yaml 添加如下配置:
panel_custom:
  - name: floorplan
    sidebar_title: Floorplan
    sidebar_icon: mdi:bulletin-board
    url_path: floorplan
    config: !include floorplan.yaml
状态卡片
▲状态卡片
# 虚拟了一个实例来表示平面图,实例类型任意。
homeassistant:
  customize:
    binary_sensor.floorplan:
      custom_ui_state_card: floorplan
binary_sensor:
  - platform: mqtt
    state_topic: dummy/floorplan/sensor
group:
  zones:
    entities:
      - binary_sensor.floorplan
以任意方式配置之后重启 Home Assistant 服务,在 Floorplan 面板中你应该能看见如下界面:
▲Floorplan 初始界面
官方文档提供了默认的配置文件与 SVG 平面图文件,由于没有跟你的系统关联,无法进行任何操作,下面让我们先将你的设备加入  floorplan.yaml 文件中。
四、添加设备
目前仅支持传感器(Sensor)、开关(Switch)、灯具(Light)、报警面板(Alarm Panel)、二进制传感器(Binary Sensors)、摄像头(Camera)、媒体播放器(Media Player),将你的设备的实例 ID(Entity ID) 添加到 floorplan.yaml 文件相应位置(仅以部分设备为例,详情参照下载文档):
      name: Demo Floorplan
      image: /local/custom_ui/floorplan/floorplan.svg
      stylesheet: /local/custom_ui/floorplan/floorplan.css
      # 可选项
      warnings:                  # 开启错误提示,可以在Web页面查看
      # pan_zoom:                  # 缩放
      # hide_app_toolbar:          # 隐藏 Toolbar
      # date_format: DD-MMM-YYYY   # 自定义日期格式
      last_motion_entity: sensor.template_last_motion # 最后动作设备
      last_motion_class: last-motion
      groups:
        - name: Sensors #传感器 名称自定 可以有多组
          entities:
             -  sensor.dark_sky_temperature # 温度传感器 在此处添加你的设备 ID
          # 文字显示模板,在我的文档中定义了两类,分别带有温湿度单位的,可自行参考
          text_template: '${entity.state ? Math.ceil(entity.state) : "undefined"}'
          # 显示模板 调用不同的 CSS 信息
          class_template: '
            var temp = parseFloat(entity.state.replace("°", ""));
            if (temp < 10)
              return "temp-low"; # 在 CSS 文件中的 .temp-low 类下修改相关显示属性
            else if (temp < 30)
              return "temp-medium";
            else
              return "temp-high";
        - name: Lights
          entities:
             - light.hallway
             - light.living_room
             - light.patio
             - group.kitchen_lights
             - group.living_room_lights
          states: # 状态 以及相应调用的 CSS 信息
            - state: 'on'
              class: 'light-on'
            - state: 'off'
              class: 'light-off'
          action: #执行动作
            domain: homeassistant
            service: toggle
▲错误提示
配置完成后,需要重启 Home Assistant 服务,如果你开启了配置文件中的 warnings 错误提示,刷新浏览器,你将会看到类似上图的信息,提示我们在 SVG 文件中没有找到相应的设备,下面我们将绘制属于你的平面图并将设备与图形关联起来。
五、平面图绘制
平面图一般是在你的户型图基础上进行修改与添加相关设备显示,通过 floorplan.svg 文件展示出来。
获取你的户型图
如果你拥有自己的户型图源文件,你可以直接导入到 Inkscape 中进行修改。如果你没有的话,推荐以下两种方式简单的获取你的户型图:
Inkscape 支持 CAD 文件导入,但是会产生很多杂项,线条也是独立的,不方便后期修改,经过测试仍推荐重绘个人平面图。如果你不需要后期美化,可以在酷家乐下载你的户型图 CAD 文件,并通过在线DXF转SVG直接获得的你的户型图 SVG 文件。
酷家乐:在线制作户型图。开始设计后直接搜索你的户型图,找到后直接导出最简户型。
▲新建户型
▲导出户型
magicplan:使用拍摄与增强现实功能创建个人户型图。如果线上没有你的户型图,你可以使用 magicplan 自行制作。需要注意的是 magicplan 导出功能需要收费,这里我们仅使用制成后的截图来供我们参考制作所需的平面图。
▲magicplan
户型图 SVG 文件的绘制
为了后期进一步美化与定制,我们没有使用 CAD 源文件,这就需要我们手动修改户型图。将之前得到的户型图文件拖拽进 Inkscape 进行临摹。
▲ 绘制户型图
美化后的户型图完全符合 SVG 文件的要求,你可以试着再往里面添加你的家具家电。
▲ 绘制户型图
设备的关联
之所以重绘户型图,一个原因是为了能够使你的平面图看起来更美观,另一个原因就是为了之后的设备关联。所有你想要在平面图中控制的设备,你都需要设置它在 SVG 文件中的属性,赋予相关图形你的实例 ID(Entity ID)。
为了方便触控设备的操作,遵循人机交互的需求(Human Interface),我采用统一大小格式的图标来作为设备的控件。大多数相关图标可以在 FLATICON 网站下载,文末的附件中也含有我用到的一些图标供大家参考。
以下仅以灯具控制以及温湿度信息显示为例:
关联灯具
在平面图中适合位置添加你选择的图标,调整到适合大小,设置对象属性。
▲添加灯具
关联温湿度信息
在平面图中适合位置添加任意文字,调整到你希望显示的大小,设置对象属性。
▲添加温湿度信息
完成后保存 floorplan.svg 文件并替换原文件,刷新浏览器,查看效果,并注意错误提示。
六、个性化设置
经过前面几步,你已经可以在浏览器中使用平面图控制你的设备了,下面主要涉及 floorplan.css 文件的修改,也就是对设备开关状态显示效果、信息显示效果、门窗状态显示效果的自定义,示例如下:
SVG 与 CSS 文件的修改不需要重启 Home Assistant 服务,保存后刷新浏览器即可。
信息文本样式
如我们在 floorplan.yaml 文件中添加的温湿度传感器为例(本例包含多种样式的判断选择):
# 温度 由于温湿度的单位不同,将之分别定义显示模板 text_template
- name: Sensors
          entities:
             - sensor.temperature_158d0001141e1a
             - sensor.temperature_158d0001145a31
          text_template: '${entity.state ? Math.ceil(entity.state) : "undefined"}${entity.attributes.unit_of_measurement}'
          # 样式模板,温度在低于15、15-30、高于30,分别按照 temp-low temp-medium temp-high 的样式显示,在本例中分别显示 蓝色(寒冷)、绿色(舒适)、红色(炎热)
          class_template: '
            var temp = parseFloat(entity.state);
            if (temp < 15)
              return "temp-low";
            else if (temp < 30)
            else
              return "temp-high";
# 湿度
        - name: Sensors
          entities:
             - sensor.humidity_158d0001141e1a
             - sensor.humidity_158d0001145a31
          # 样式模板,湿度在低于45、45-65、高于65,分别按照 humidity-low humidity-medium humidity-high 的样式显示,在本例中分别显示 黄色(干燥)、绿色(舒适)、蓝色(潮湿)
          class_template: '
            var humidity = parseFloat(entity.state);
            if (humidity < 45)
              return "humidity-low";
            else if (humidity < 65)
              return "humidity-medium";
            else
              return "humidity-high";
在 floorplan.css 文件中对应如下:
/*CSS样式表,修改类似#5bc0de的信息,即改变相应状态显示颜色*/
.temp-low {
  fill: #5bc0de !important;
.temp-medium {
  fill: #5cb85c !important;
.temp-high {
  fill: #d9534f !important;
.humidity-low {
  fill: #f0ad4e !important;
.humidity-medium {
.humidity-high {
图标控件样式
如我们在 floorplan.yaml 文件中添加的灯具为例。通常会有开和关两个状态,对应两个样式。
states:
  - state: 'on'
    class: 'light-on'
  - state: 'off'
    class: 'light-off'
.light-off {
  opacity: 0.75; /*关闭时不透明度为75%*/
.light-on { /*开启时正常显示*/
效果如下:
▲图标控件样式
给一组样式对比, floorplan.css 文件:
.light-off {
  stroke: white; !important;
  fill: #C3B7F4 !important;
.light-on {
  fill: #F8D2B9 !important;
效果如下:
▲图标控件样式
同理我们可以设置门窗、人体感应器不同状态下的颜色、显示,这里就不一一说明了。
目前大多数浏览器支持的 CSS 效果还有很多,如果你对相关知识有一定了解,你还可以设置动态显示效果,比如风扇开时显示动态图标,关闭时显示静态图标。
七、相关文档下载
文中用到的配置文件、图标、SVG、CSS文档在百度网盘(提取密码:rt2n)提供下载,以便大家参考。
参与人数 10金钱 +67 收起 理由
zelotoj + 8 高手,这是高手!
zkl + 2
dkef730 + 5 厉害了word楼主!
wosilijie + 2 虽然看不懂,但感觉很厉害的样子。.
554628483 + 2
zin + 2 教程详细清楚,在下对你的景仰犹如滔滔长江.
hundajdx + 3 膜拜大神!
lidicn + 20 膜拜大神!
luzai + 5 精品教程啊,做得真好
+ 18 谢谢大神分享!
eric
卓越贡献
发表于 2017-9-9 14:03:54 | 显示全部楼层
大神!!真的好厉害!!
发表于 2017-9-9 14:11:08 | 显示全部楼层
这感觉很牛逼呀,看来以后真要挂个平板在墙上了
发表于 2017-9-9 14:17:47 | 显示全部楼层
占楼支持
发表于 2017-9-9 14:19:56 | 显示全部楼层
支持支持!!!!!!!!!!
Lee 手机认证
发表于 2017-9-9 15:01:06 | 显示全部楼层
这个真牛逼,必须支持!
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-9-9 16:34:33 | 显示全部楼层
大神!!真的好厉害!!
发表于 2017-9-9 17:18:10 | 显示全部楼层
大神实在太厉害了,这个估计要学很长时间吧?
发表于 2017-9-9 19:39:49 | 显示全部楼层
老早就在群里看到了,原来是这样弄。做起来给老妈用还挺实际的
发表于 2017-9-9 23:41:43 | 显示全部楼层
终于出教程了,看了很多 就是很懵逼
GMT+8, 2025-9-7 05:07 , Processed in 0.527564 second(s), 8 queries , MemCached On.
