楼主: shay
[进阶教程] 小米多模网关降级
发表于 2020-12-11 08:26:23 | 显示全部楼层
srakse 发表于 2020-12-10 21:26
这个是通过什么软件更新蓝牙固件的,麻烦再指导一下~
就是telnet 进入设备, 直接就能执行的, 至于full_125.gbl 你自己想办法在设备上用 wget下载啊
发表于 2020-12-11 08:40:06 | 显示全部楼层
dotlife 发表于 2020-12-10 22:17
我也很好奇,是不是这样? 真希望有个大牛来个step by step的。。。哈哈哈
嗯,我需要一次性买这些东西开始动手,如果不确定不如再等等或者放弃,还是有其他方法的,比如树莓派加装蓝牙的适配器之类的,我还没有研究。
发表于 2020-12-11 09:14:46 | 显示全部楼层
其实没有那么复杂 也不需要这么多设备, 只需要PDD买个烧录夹 , TTL USB串口 杜邦线 (这些家里一般都常备,也极便宜)就可以开工了
发表于 2020-12-11 10:44:34 | 显示全部楼层
如果 telnet 己经有启用,可以用
gateway3utils.exe -n -r [IP ADDRESS] -t silabs_ncp_bt -f original\1.4.7_0065\full_125.gbl
发表于 2020-12-11 16:03:59 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2020-12-11 08:26
就是telnet 进入设备, 直接就能执行的, 至于full_125.gbl 你自己想办法在设备上用 wget下载啊 ...
已经弄好了,选了最慢的那个波特率刷入就可以了~~~
发表于 2020-12-11 16:05:19 | 显示全部楼层
zonglong 发表于 2020-12-11 10:44
如果 telnet 己经有启用,可以用
gateway3utils.exe -n -r  -t silabs_ncp_bt -f original\1.4.7_0065\fu ...
谢谢你的回复,在此谢过~
发表于 2020-12-11 18:46:36 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2020-12-11 09:14
其实没有那么复杂 也不需要这么多设备, 只需要PDD买个烧录夹 , TTL USB串口 杜邦线 (这些家里一般都常备,也 ...
多谢多谢,我备齐就开搞。
发表于 2020-12-15 20:50:05 | 显示全部楼层
请问降级之后的设备要重新配对吗··能不能不重置,因为米家的自动化设备还在用,有使用过的朋友麻烦提示一下,谢谢
发表于 2020-12-16 14:57:29 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2020-12-7 12:14
俄国佬 tg 讨论群里有个快捷开盖视频, 需要一把小刀翘起三个关键点, 非常方便, 而且外观无损
他们还讨论 ...
档案
以您选择的速度从bootloader文件夹下载中间bootloader :
rtkboot_38400.bin是最慢的一个,并且是最可靠的(上传固件将花费超过1个小时的时间)。
rtkboot_57600.bin比rtkboot_38400.bin快一点
rtkboot_115200.bin(推荐)是速度和可靠性之间的最佳折衷(上传固件大约需要20分钟)。
rtkboot_23400.bin比rtkboot_115200.bin快一点
rtkboot_460800.bin是最快的一种(上传固件大约需要6分钟)。
从您选择的固件文件夹中下载mgl03_xxxxx.uart文件。
视窗
下载mgl03_uart_recovery.ttl
下载并安装Tera Term
运行Tera条款
选择“串行-> COM端口”,确定
选择“控制->宏”
打开您在步骤[1]中下载的.mgl03_uart_recovery.ttl文件。
按照屏幕上的说明
执行出厂重置:在网关完全启动后,重复单击其按钮10次。
这个步骤有点不 明白··上边下载了bootlader,下边又没说如何写入,这最后一不能不能不出厂重置,因为已经有很多米家设备自动化了··重置又要重新来过
发表于 2020-12-16 14:58:30 | 显示全部楼层
他们还讨论 ...
或者能加下QQ有偿指导一下吗
GMT+8, 2025-9-16 02:56 , Processed in 0.680865 second(s), 10 queries , MemCached On.
