楼主: shay
[进阶教程] 小米多模网关降级
发表于 2020-12-8 20:22:01 | 显示全部楼层
zonglong 发表于 2020-12-8 14:32
試試
https://github.com/niceboygithub/XiaomiGateway3fw/tree/master/scripts#how-to-flash-firmware
你好 ,因為我是新手 ,有點不知道怎麼下指令,你是用LINUX ?
发表于 2020-12-8 21:36:35 | 显示全部楼层
Win + R , 輸入 cmd
发表于 2020-12-8 22:52:53 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2020-12-7 16:29
需要看老毛子正确拆解视频的请移步
https://v.youku.com/v_show/id_XNDk5NzU4Njc3Ng==.html ...
感谢感谢
发表于 2020-12-8 22:57:09 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2020-12-7 12:14
俄国佬 tg 讨论群里有个快捷开盖视频, 需要一把小刀翘起三个关键点, 非常方便, 而且外观无损
他们还讨论 ...
求分享链接呀。。。
发表于 2020-12-8 23:10:26 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2020-12-3 19:50
刷机降级老外推荐了一个夹子可以免焊接, 查了下就一个破塑料夹子 几十几百RMB
破塑料也能发家致富
求助,应该选那个规格可以用呢?
3万
发表于 2020-12-8 23:20:02 | 显示全部楼层
dotlife 发表于 2020-12-8 23:10
求助,应该选那个规格可以用呢?
我看好像说是2.54mm烧录夹,也不太确定。查了有27元包邮的,"2.54mm 单排 3P 烧录夹",不过我没用过,还要等有经验的同学验证一下。
发表于 2020-12-8 23:29:25 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2020-12-8 23:20
我看好像说是2.54mm烧录夹,也不太确定。查了有27元包邮的,"2.54mm 单排 3P 烧录夹",不过我没用过,还 ...
我按这个大佬的地址购买了: https://github.com/serrj-sv/lumi ... /main/uart_recovery
里面写的是你说的。
周末开始玩玩。
发表于 2020-12-9 00:34:23 | 显示全部楼层
想請問我問題出在哪?
E:\XiaomiGateway3fw-master>gateway3utils.exe -x -c COM3 -t rootfs_0 -f E:\XiaomiGateway3fw-master\modified\1.4.7_0065\rootfs_1.4.7_0065_modified.bin
Please power up gateway3!
If your gateway3 is powered up, disconnect usb cable and reconnect it.
The gateway is not ready for download!
Goto flasher failed, try again.
我都有焊好
发表于 2020-12-9 07:49:36 | 显示全部楼层
bwvdqm 发表于 2020-12-9 00:34
想請問我問題出在哪?
E:\XiaomiGateway3fw-master>gateway3utils.exe -x -c COM3 -t rootfs_0 -f E:\Xi ...
已經自已解決了,原來是UART 模式切錯,已經刷好了,謝謝。
发表于 2020-12-9 13:56:37 | 显示全部楼层
拼多多搜索烧录夹,有一个 17.8透明的, 四针的 2.54mm, 只要 19.8 还包邮哦, 不得不说多多真香
GMT+8, 2025-9-16 04:33 , Processed in 0.057837 second(s), 11 queries , MemCached On.
