楼主: shay
[进阶教程] 小米多模网关降级
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2020-11-18 17:41:45 | 显示全部楼层
mrjc0331 发表于 2020-11-13 13:02
楼主,我的xx xx yy yy yy yy是 74 54 00 01 01 01 ,怎么改,懵了。
应该位数没有数好,今天去git看,大佬写了一个算号的网页,可以试试。我感觉你的01 应该是连续的4个才对。看看后面是不是还有一个
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2020-11-18 17:42:50 | 显示全部楼层
mrjc0331 发表于 2020-11-13 13:34
kernel: newest:1, curr:0
rootfs: newest:1, curr:1
kernel[0]: sum:0xc8cf, size:2157572, fail:3
进boot可以操作就行,直接命令搞起。
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2020-11-18 17:44:25 | 显示全部楼层
ycg31 发表于 2020-11-16 22:32
v1.4.6_0043 有福了!
AlexxIT大佬又发布了破解telnet密码的方法,貌似比换区启动更简单啊。
https://githu ...
哈哈哈,刚看到,不过已经看到你发文搞定了。我写这东西的时候,大佬还没整理出wiki。
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2020-11-18 17:49:45 | 显示全部楼层
zjj1333 发表于 2020-11-18 16:41
强烈要求出来视频教程,已经拆机,TTL线也买了,不敢动,没用过TTL
大胆试,问题不大。只要ttl输出的不是乱码,出问题的概率很小。
发表于 2020-11-23 20:00:18 | 显示全部楼层
zonglong 发表于 2020-11-9 14:47
1.4.5 的 telnet 进去后, 到 https://github.com/niceboygithub/XiaomiGateway3fw 下载 1.4.6 firmware , ...
请教大佬
https://github.com/niceboygithub ... inux_1.4.6_0012.bin  只要上传这个文件到data,然后执行fw_update linux_1.4.6_0012.bin就可以了吗?
rootfs_1.4.6_0012.bin 这个文件是干嘛的. 需不需要fw_pudate .
已经解决:
需要刷两个
rootfs_1.4.6_0012_modified.bin
发表于 2020-11-25 11:24:54 | 显示全部楼层
fineemb 发表于 2020-11-23 20:00
请教大佬
https://github.com/niceboygithub ... inux_1.4.6_0012.bin  只要上传这个文件到data,然后执行f ...
gateway3utils.exe -n -r [YOUR IP ADDRESS] -t rootfs_1 -f modified\1.4.7_0065\rootfs_1.4.7_0065_modified.bin
这招也行
发表于 2020-11-25 13:51:07 | 显示全部楼层
shay 发表于 2020-11-18 17:41
应该位数没有数好,今天去git看,大佬写了一个算号的网页,可以试试。我感觉你的01 应该是连续的4个才对 ...
我的直接启动不起来了,后来找到国外hass论坛的一个降级出问题的帖子,最后刷了固件才恢复,版本还是1.4.7的,但是telnet是打开的,可以用gateway3插件。之前用windows刷失败,但作者说已经修复,可以试试,建议用linux刷。
发表于 2020-12-3 19:38:28 | 显示全部楼层
niceboygithub 同时提供了 1.46 和 1.47 的修改版, 还在纠结到底刷哪个版本, 目前用的是1.46 修改版, 还更新了 ble 固件
发表于 2020-12-3 19:42:47 | 显示全部楼层
mrjc0331 发表于 2020-11-25 13:51
我的直接启动不起来了,后来找到国外hass论坛的一个降级出问题的帖子,最后刷了固件才恢复,版本还是1.4.7 ...
你应该刷的是修改版
发表于 2020-12-3 19:50:53 | 显示全部楼层
刷机降级老外推荐了一个夹子可以免焊接, 查了下就一个破塑料夹子 几十几百RMB
破塑料也能发家致富
GMT+8, 2025-9-16 04:34 , Processed in 0.699230 second(s), 10 queries , MemCached On.
