楼主: shay
[进阶教程] 小米多模网关降级
发表于 2020-12-16 20:15:30 | 显示全部楼层
matisse 发表于 2020-12-16 14:57
档案
以您选择的速度从bootloader文件夹下载中间bootloader :
rtkboot_38400.bin是最慢的一个,并且是最 ...
你下载破解版的uart 就是整个固件了, 写入完成mgl03_uart_recovery.ttl 就破解完成了, 恢复出长都没关系, 只要不升级固件, alexxit的多模网关的ha component 对这个网关的接入是通过登入你的账号拿到token再自动配置的, 你就算恢复出长重新绑定, 重启ha, 重新拿token就好了
发表于 2020-12-17 10:21:31 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2020-12-10 08:21
我遇到过, 需要刷蓝牙部分,
run_ble_dfu.sh /dev/ttyS1 full_125.gbl 125 1
full_125.gbl 在这里下载
大神现在的固件1.4.5_0012可以telnet登录,可以直接刷入改版固件吗?
1.多模网关能够正常telnet登录
2.wget下载rootfs_1.4.7_0065_modified.bin和full_125.gbl到多模网关
3.fw_update rootfs_1.4.7_0065_modified.bin  刷入改版固件
4.run_ble_dfu.sh /dev/ttyS1 full_125.gbl 125 1  刷入蓝牙固件
这四步有问题吗?
发表于 2020-12-17 18:18:08 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2020-12-16 20:15
你下载破解版的uart 就是整个固件了, 写入完成mgl03_uart_recovery.ttl 就破解完成了, 恢复出长都没关系, ...
已经刷好了·但是就是子配备没有··在集成了也找到网关了,也有登录了小米账号,也添加了网关,就是子设备发现不了,麻烦您看看是什么情况
发表于 2020-12-18 10:52:07 | 显示全部楼层
matisse 发表于 2020-12-17 18:18
已经刷好了·但是就是子配备没有··在集成了也找到网关了,也有登录了小米账号,也添加了网关,就是子设 ...
你先telnet 登陆网关看看是否真的破解了吧
然后, 使用 alexxit 最新版本的 component(master直接获取)
发表于 2020-12-20 09:30:36 | 显示全部楼层
小米多模网关变砖后如何恢复呢?我用俄罗斯大神的方法拆机刷都显示成功的,可是刷完后就反复重启。。。
发表于 2020-12-20 19:17:17 | 显示全部楼层
变砖后怎么救回来呢?
发表于 2020-12-21 12:45:38 来自手机 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2020-12-3 20:21
俄国佬们已经研究出新的刷机方法了, 只需要接三个点, 就能随便刷固件
https://github.com/serrj-sv/lumi.ga ...
这个刷机方法几乎完美,唯一的缺点是刷好后所有子设备都离线,必须重新添加,如果原来子设备多的,相当坑爹,我几台多模刷了不同版本二十来次,都一样。
发表于 2020-12-21 12:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
dotlife 发表于 2020-12-20 09:30
小米多模网关变砖后如何恢复呢?我用俄罗斯大神的方法拆机刷都显示成功的,可是刷完后就反复重启。。。 ...
刷完后先别断开刷机工具,按复位键十次,你会看到复位重启的过程。黄灯闪烁后重新配对,看看能否成功。
发表于 2020-12-22 14:07:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-26 22:42:22 | 显示全部楼层
kingwell 发表于 2020-12-21 12:49
刷完后先别断开刷机工具,按复位键十次,你会看到复位重启的过程。黄灯闪烁后重新配对,看看能否成功。 ...
嗯嗯,按了很多次都没没重启哦
GMT+8, 2025-9-16 02:54 , Processed in 1.151084 second(s), 11 queries , MemCached On.
