楼主: 打酱油
自动化失败
发表于 2020-10-30 23:45:29 | 显示全部楼层
aiqienanguatou 发表于 2020-10-30 10:12
我弄了啊,大佬我回去给你截图,你帮我看下吧,我不知道哪里的问题
放的是opple灯的ip地址
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-10-31 06:53:47 | 显示全部楼层
aiqienanguatou 发表于 2020-10-30 23:44
大佬你帮我看下,按官方的配置的,出来这个,但是提示不可用
这。。。。
除了你说的不可用之外,实在看不出来任何有价值的信息啊!
另外除了opple的灯,几个sonoff的开关也是不可用,是不是同样的问题?
建议检查:
具体型号?配置?日志?
发表于 2020-10-31 10:07:45 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-10-31 06:53
这。。。。
sonoff我把设备卸了,所以出现不可用,OPPLE的智控灯我通电连接上了,也连入同一WiFi了,配置了yaml,重启了ha,OPPLE哪个一直显示不可用,等我回去我再发详细的截图,麻烦大佬了,这个灯困扰我好久了
发表于 2020-11-2 00:44:28 | 显示全部楼层
这。。。。
大老板我看下吧
下面是日志
Error doing job: Task exception was never retrieved
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:42:44 – custom_components/colorfulclouds/sensor.py (ERROR) - 消息首次出现在 上午12:36:41,显示了 4 次
Error demuxing stream: No dts in consecutive packets
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:39:25 – Stream (ERROR)
Stream packet without dts detected, skipping...
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:39:25 – Stream (ERROR) - 消息首次出现在 上午12:39:25,显示了 2 次
Timeout sending notification to https://mobile-apps.home-assistant.io/api/sendPushNotification
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:39:21 – Mobile App (ERROR) - 消息首次出现在 上午12:36:58,显示了 2 次
http://192.168.31.3:8123/fronten ... cc130847.js:411:198 Uncaught SyntaxError: Unexpected token {
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:38:10 – components/system_log/__init__.py (ERROR) - 消息首次出现在 上午12:34:55,显示了 4 次
Retrying in 19 minutes
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:36:51 – Meteorologisk institutt (Met.no) (ERROR) - 消息首次出现在 上午12:34:46,显示了 2 次
https://aa015h6buqvih86i1.api.me ... cationforecast/1.9/ returned
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:36:51 – runner.py (ERROR) - 消息首次出现在 上午12:34:46,显示了 2 次
Setup of sonoff is taking over 10 seconds.
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:36:26 – runner.py (WARNING)
Waiting on integrations to complete setup: sonoff
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:36:25 – bootstrap.py (WARNING)
Error setting up platform legacy
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:36:16 – 设备跟踪器 (ERROR)
Failed to connect to Padavan-based router: Can't connect to router: HTTPConnectionPool(host='192.168.31.1', port=81): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fab28ed2e80>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
Timeout fetching Home Assistant update data
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:34:46 – 更新提示 (ERROR)
Setup of weather platform met is taking over 10 seconds.
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:34:44 – Weather (WARNING)
Error while setting up colorfulclouds platform for sensor
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:34:37 – 传感器 (ERROR)
You are using a custom integration for padavan_tracker which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:34:32 – loader.py (WARNING)
HTML custom panels have been deprecated
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:34:32 – Custom Panel (WARNING) - 消息首次出现在 上午12:34:32,显示了 2 次
Setup failed for genie: Integration not found.
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]上午12:34:30 – setup.py (ERROR)
The 'extra_html_url' option is deprecated, please remove it from your configuration. This option will become invalid in version 0.115
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-11-2 09:09:48 | 显示全部楼层
aiqienanguatou 发表于 2020-11-2 00:44
大老板我看下吧
下面是日志
高度怀疑你的问题根本不在于这个灯。
这个灯的集成很简单,只需要IP地址,连密码、token、key啥的都不需要,只要是支持的型号、在路由器上固定ip即可,没有任何可以调整的地方。
看日志,有很多错误,也许这些才是根本原因:
custom_components/colorfulclouds/sensor.py、legacy、Padavan-based router、extra_html_url,就连最基本的weather platform met都失败。
另外,我一直觉得padavan是高手玩的自己从来没敢碰,另外几个我也没接触过,已经超出了我的能力范围,很抱歉帮不上啥忙了。
还有,类似与主楼无关的问题建议单独发帖,借楼说一两句无伤大雅,喧宾夺主就不好了。
发表于 2020-11-2 10:24:01 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-11-2 09:09
高度怀疑你的问题根本不在于这个灯。
这个灯的集成很简单,只需要IP地址,连密码、token、key啥的都不需 ...
老哥,我用的是113.3版本的ha,这个报错一直有,彩云天气,温湿度传感器需要10分钟左右才能显示,插件功能都是正常的,不能连上是不是我添加到米家里了?另外用的小米多模网关可以识别到灯,识别到灯的ip,问题就是添加不到ha里
GMT+8, 2025-8-15 03:06 , Processed in 0.731450 second(s), 9 queries , MemCached On.
