查看: 11423|回复: 15
自动化失败
发表于 2020-10-29 01:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
- id: '1600139371554'
  alias: 电车充电
  description: ''
  trigger:
  - entity_id: switch.dian_che_chong_dian
    for: '120'
    platform: state
    to: 'on'
  - above: '1'
    below: '500'
    entity_id: sensor.switch1_current_consumption
    for: '150'
    platform: numeric_state
  condition:
  - above: '0'
    below: '8'
    condition: numeric_state
  action:
  - data: {}
    service: switch.turn_off
  mode: single
搞了一个插座低于8W就自动关闭设备。目前测试有问题,当打开开关后功率正好在8W以内是正常触发关闭,如果打开设备后功率大于8W,当设备回到8W内后不会自动关闭设备!代码有问题?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-10-29 06:59:22 | 显示全部楼层
功率低于8w应该是trigger、而不应该是条件。
功率低于8w用作条件也可以,把trigger改成每分钟或者每多少秒周期性触发。
发表于 2020-10-29 12:59:48 | 显示全部楼层
功率低于8w用作条件也可以,把trigger改成每分钟或者每多少秒 ...
大佬有欧普智控灯的接入方案么
 楼主| 发表于 2020-10-29 13:12:07 | 显示全部楼层
感谢大佬指点,经过测试功率用作触发有问题,现在调用时间触发,功率做条件
  alias: 电车充电
  description: ''
  trigger:
  - minutes: /2
    platform: time_pattern
  condition:
  - condition: state
    state: 'on'
  - above: '1'
    below: '8'
  action:
  - data: {}
  mode: single
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-10-29 14:57:50 | 显示全部楼层
aiqienanguatou 发表于 2020-10-29 12:59
大佬有欧普智控灯的接入方案么
没有,没用过,不知道。。。
你到ha官网上搜搜看?
发表于 2020-10-29 15:48:57 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-10-29 14:57
没有,没用过,不知道。。。
你到ha官网上搜搜看?
官网的我试了,ha也有出来了,但是显示实体不可用,不知道怎么弄了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-10-30 07:05:56 | 显示全部楼层
我特意去看了看,这东西接入ha超级简单,只需要ip这一个参数,不应该有啥问题啊!
难道你没有固定IP?
发表于 2020-10-30 10:12:20 | 显示全部楼层
难道你没有固定IP? ...
我弄了啊,大佬我回去给你截图,你帮我看下吧,我不知道哪里的问题
发表于 2020-10-30 11:16:57 | 显示全部楼层
建议上NR。分分钟钟搞定!我觉得很适合小白写简单得自动化!对我就是那个小白!!
发表于 2020-10-30 23:44:13 | 显示全部楼层
难道你没有固定IP? ...
大佬你帮我看下,按官方的配置的,出来这个,但是提示不可用
GMT+8, 2025-8-15 03:05 , Processed in 1.384632 second(s), 7 queries , MemCached On.
