楼主: magic900321
[硬件DIY] ESP32人体计数VL53L1固件
发表于 2020-12-4 10:58:21 | 显示全部楼层
目前有个问题就是要开串口才会有count数据,如果后面做成模块的话,应该没有电脑一直打开串口来读数据
 楼主| 发表于 2020-12-4 11:21:19 | 显示全部楼层
romanten 发表于 2020-12-4 10:58
目前有个问题就是要开串口才会有count数据,如果后面做成模块的话,应该没有电脑一直打开串口来读数据 ...
应该不会吧。
再试试看,应该串口不开没问题的
发表于 2020-12-4 14:25:09 | 显示全部楼层
romanten 发表于 2020-12-4 10:52
又试了一下和图中一样的板子和模块,然后用了新的bin和下载软件勾选了erase flash。突然发现mosquitto_sub ...
请问是如何接入HA的,能贴下配置文件嘛
发表于 2020-12-5 17:22:39 | 显示全部楼层
ESP32 ChipID = 03334FC4
ChipID in Dec:53694404
mounting FS...
Input 1 to format SPIFFS in 5 secs, other or ignore will skip
大佬再发个key吧,换了个ESP32。
发表于 2020-12-5 17:42:42 | 显示全部楼层
能不能加个GPIO 的配置按钮或者连上WiFi以后web不要关闭 ,web里是不是还可以加个初始化人数的选项,本来家里有人,不好叫全家都出去然后开机再进来吧?
发表于 2020-12-5 17:48:42 | 显示全部楼层
kentwk 发表于 2020-11-6 23:26
sensor bedroom:
  - platform: mqtt
    state_topic: "home/People_count/sensor1"
  - platform: mqtt
    state_topic: "People_count"
    unit_of_measurement: 'people'
    value_template: "{{ value_json['PPL-bedroom'] }}"
 楼主| 发表于 2020-12-5 20:07:13 | 显示全部楼层
qjiang 发表于 2020-12-5 17:42
能不能加个GPIO 的配置按钮或者连上WiFi以后web不要关闭 ,web里是不是还可以加个初始化人数的选项,本来家 ...
Web在人数计数计数的时候已经 关闭了, 我会加入一些MQTT设置的Topic,可以Reset人数,和设置新的人数。
目前你感觉这个L1x人数计数准确度何如?
发表于 2020-12-5 23:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
98%靠谱,遇到一次多1的情况
发表于 2020-12-6 10:04:42 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-6 10:50:55 | 显示全部楼层
bae2f3a17aabe384
GMT+8, 2025-9-17 03:22 , Processed in 0.896564 second(s), 8 queries , MemCached On.
