楼主: fineemb
[插件集成] LK汽车正式接入HASS(更新Node red版本)
 楼主| 发表于 2020-11-15 19:56:58 | 显示全部楼层
fevenor 发表于 2020-11-15 10:04
账号设置成功了,但是初始化配置报错了
我参考你的代码使用postman调用接口,是可以成功的
看你返回的数据,
可能数据格式不一样. 不过今天服务器不太行. 我今天出现很多次的空数据
没vin?
发表于 2020-11-16 19:31:37 | 显示全部楼层
fineemb 发表于 2020-11-15 19:56
看你返回的数据,
没vin? ...
我把你代码中注释掉的日志都打开,知道原因了:
登陆和获取汽车列表都正常,获取汽车状态接口返回 [30019]"Invalid session token",中文描述是"账号已于别处登录,请重新登录"。
报错后,相同的token我又试了一下获取汽车列表,还是能访问成功的。
api.xchanger.cn/geelyTCAccess/tcservices/vehicle/status 这个接口不能用了?
 楼主| 发表于 2020-11-16 22:50:16 | 显示全部楼层
登陆和获取汽车列表都正常,获取汽车状态接口返回 [30019 ...
车型,版本是什么.
我这边还是可以的.
发表于 2020-11-16 23:28:40 | 显示全部楼层
fineemb 发表于 2020-11-16 22:50
车型,版本是什么.
我这边还是可以的.
最早的01,"modelCode": "GX6"。我试了下,token真错的话会直接返回500,这个错误信息很奇怪
    "code": "1408",
    "data": {
        "result": {
            "serviceResult": {
                "error": {
                    "code": 30019,
                    "message": "Invalid session token"
                "operationResult": 2
        "platform": "csp"
    "success": false,
    "httpStatus": "OK",
    "message": "账号已于别处登录,请重新登录"
 楼主| 发表于 2020-11-17 08:38:42 | 显示全部楼层
会不会是用户名密码弄错了.
是要领克app的用户名密码登录.
不是GKUI 那个
发表于 2020-11-17 12:27:03 | 显示全部楼层
fineemb 发表于 2020-11-17 08:38
会不会是用户名密码弄错了.
是要领克app的用户名密码登录.
不是GKUI 那个
登录成功的,获取汽车列表也成功的,登录失败就拿不到token了
发表于 2020-11-18 14:42:37 | 显示全部楼层
希望以后可以适配到05
 楼主| 发表于 2020-11-18 14:43:06 | 显示全部楼层
这个调试比较麻烦.
你用Nodered吗? 给个NR流. 你调试了看看
car.json (18.09 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2020-11-18 14:49:35 | 显示全部楼层
柯南27 发表于 2020-11-18 14:42
希望以后可以适配到05
05也是支持的.需要稍作调整
发表于 2020-11-18 22:22:50 | 显示全部楼层
终于搞定了,有两个问题:
1、领克服务器的数据异常,我app进去都看不到我的车了,所以调api拿不到数据,后来在app上反复登录退出恢复了;
2、01有很多传感器都没有的,比如后备箱锁、胎压、转速、刹车、手刹,加载这些报错导致device_tracker配置报错。全都注释掉后就好了。
GMT+8, 2025-9-16 03:14 , Processed in 0.908903 second(s), 14 queries , MemCached On.
