楼主: fineemb
[插件集成] LK汽车正式接入HASS(更新Node red版本)
 楼主| 发表于 2020-10-22 09:15:10 | 显示全部楼层
needs 发表于 2020-10-22 08:58
行程表也是不一样的,还在看怎么转换计算
行程表好像是*0.1
车内温度是无用的
发动机转速也是无用的
Android的胎压是无效的
tsp平台远程控制解锁车多个参数,
发表于 2020-10-23 11:54:01 | 显示全部楼层
hass有了,就是差了车
发表于 2020-10-24 10:05:39 | 显示全部楼层
fineemb 发表于 2020-10-22 09:15
行程表好像是*0.1
车内温度是无用的
发动机转速也是无用的
测试了解锁,可以直接用,其他的无用的都try except掉了。然后获取vin的返回也不一样,基本差不多了,现在还在修改0,1的状态返回显示中文
 楼主| 发表于 2020-10-24 10:24:37 | 显示全部楼层
needs 发表于 2020-10-24 10:05
测试了解锁,可以直接用,其他的无用的都try except掉了。然后获取vin的返回也不一样,基本差不多了,现 ...
状态返回,我还是尽量倾向于原始数据,
HASS好像有个状态显示本地化的方法,我没太看懂。
发表于 2020-10-24 15:55:44 | 显示全部楼层
膜拜大佬!
发表于 2020-10-25 08:14:31 | 显示全部楼层
fineemb 发表于 2020-10-24 10:24
状态返回,我还是尽量倾向于原始数据,
请教一下如何实现的这个帅的仪表盘?
发表于 2020-10-29 10:32:48 | 显示全部楼层
HASS 我有了,车去哪里儿领儿?
发表于 2020-11-14 11:50:23 | 显示全部楼层
app注册不了,提示手机号已注册,找回密码收不到短信
 楼主| 发表于 2020-11-15 08:37:21 | 显示全部楼层
已注册就直接用.
发表于 2020-11-15 10:04:31 | 显示全部楼层
fineemb 发表于 2020-11-15 08:37
已注册就直接用.
账号设置成功了,但是初始化配置报错了
2020-11-15 09:57:46 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.device_tracker] Error while setting up lynkco platform for device_tracker
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 197, in _async_setup_platform
    await asyncio.shield(task)
  File "/config/custom_components/lynkco/device_tracker.py", line 36, in async_setup_entry
    devices.append(LynkCOEntity(hass, coordinator, i))
  File "/config/custom_components/lynkco/device_tracker.py", line 48, in __init__
    self._unique_id = coordinator.data[vin]["result"]['vin']
KeyError: 'vin'
2020-11-15 09:57:46 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up lynkco platform for sensor
  File "/config/custom_components/lynkco/sensor.py", line 38, in async_setup_entry
    sensors.append(LynkCoSensor(i, sensor, coordinator))
  File "/config/custom_components/lynkco/sensor.py", line 51, in __init__
KeyError: 'vin'
2020-11-15 09:57:46 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Error while setting up lynkco platform for binary_sensor
  File "/config/custom_components/lynkco/binary_sensor.py", line 38, in async_setup_entry
    binary_sensor.append(LynkCoBinarySensor(i, sensor, coordinator))
  File "/config/custom_components/lynkco/binary_sensor.py", line 51, in __init__
KeyError: 'vin'
我参考你的代码使用postman调用接口,是可以成功的
GMT+8, 2025-9-16 03:14 , Processed in 0.498928 second(s), 14 queries , MemCached On.
