查看: 42712|回复: 30
[经验分享] 通过Synology群晖将摄像头接入hass
发表于 2017-9-8 17:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
/简要介绍:开始学习Hass、HB不到一周,目前环境为树莓派3b直接刷入hass.io安装包,安装Samba、SSH、Homebridge插件,走弯路无数……
手头上有两个海康的摄像头摄像头,还有同样是海康旗下的萤石品牌的摄像头。
一直在考虑怎么接入hass,通过在论坛学习,萤石的摄像头接入格式一般如下:
camera:
  - platform: ffmpeg
    input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:password@ip:554/h264/ch1/main/av_stream
    extra_arguments: -pred 1 -q:v 2 -s 1280x720
其中user一般为admin,海康摄像头默认密码12345,萤石摄像头密码为标签上的验证码(区分大小写,一定注意)
经过实测,海康的两个不同型号的摄像头、萤石的C6、F1均通过测试,顺利接入。
手头临时没有其他型号的摄像头,大胆推测一下,应该海康的全系列均可以这样接入了。
恰好家里有Synology群晖的NAS一台,内置Surveillance Station(2个摄像头免费许可),于是将海康的两个摄像头接入了 Surveillance Station。
在hass官网搜索时灵机一动,搜索了一下synology,居然发现有一个组件叫做Synology Camera……
意外惊喜啊,尝试了一下,在configuration.yaml加入
camera:
  - platform: synology
    url: http://ip:9900
    username: USERNAME
    password: PASSWORD
    timeout: 15
    verify_ssl: False
将ip、username、password替换成你的群晖的相关数据
[9/18日修正]
  url: http://ip:9900处经实际测试,可以按照第一种 http://ip:9900 第二种 https://ip:5001  第三种 http://ip:5000 的写法,都可以正常工作
最终的效果图如下:
 楼主| 发表于 2017-9-8 17:44:23 | 显示全部楼层
最下方的两个HIKVISION摄像头就是通过synology接入HA的效果,上面的萤石C6为通过ffmpeg接入的
发表于 2017-9-8 17:57:43 | 显示全部楼层
Nice, support !!
发表于 2017-9-8 19:33:11 | 显示全部楼层
flashday 发表于 2017-9-8 17:44
最下方的两个HIKVISION摄像头就是通过synology接入HA的效果,上面的萤石C6为通过ffmpeg接入的 ...
请问一下!是不是这样就不用注册萤石云账号也能使用?
发表于 2017-9-8 19:50:19 | 显示全部楼层
666啊,萤石的可以把录像存储在群晖上吗?
云淡风轻近午天
发表于 2017-9-8 19:56:49 | 显示全部楼层
不错哦,谢谢分享
 楼主| 发表于 2017-9-8 19:56:49 | 显示全部楼层
是的!相当于直接调用摄像头了
云淡风轻近午天
发表于 2017-9-8 19:57:58 | 显示全部楼层
对了,顺带讨论一下这个群晖的摄像头许可目前有破解吗?
 楼主| 发表于 2017-9-8 22:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
有个思路:监控软件安装8.0.6,然后安装破解,禁用监控软件的自动升级……
现在在破解dsm的root权限……一直没成功
 楼主| 发表于 2017-9-8 23:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
成功!不要用最新版本,哪个版本有破解就用哪个版本就是了
GMT+8, 2025-9-14 03:04 , Processed in 1.041599 second(s), 12 queries , MemCached On.
