查看: 151831|回复: 119
[基础教程] 【HomeAssistant】群晖docker装hass集成homekit用siri控制智能家居
 火.. [复制链接]
卓越贡献
发表于 2017-5-8 14:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在Synology的NAS上安装运行Home Assistant?
1.前往套件中心下载“Docker”插件;
2.确保NAS已开启Telnet;
3.确保NAS已启用家庭目录,在docker文件夹下新建一个名为:home-assistant 文件夹
4.使用Putty远程登录NAS(admin帐号);
5.运行命令
sudo docker run -d --name="home-assistant" -v /volume1/docker/home-assistant:/config -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro --net=host homeassistant/home-assistant
注:上面的地址根据你自己群晖安装地址来,比如我docker安装在盘1则是volume1,而home-assistant则是你自己在docker文件夹下创建的文件夹名字。
再注:你输入链接可能会提示超时或错误,那可能是你自己没有搭梯子,所以请自行备好搭子再下。文件比较大。
6.安装成功之后访问NAS ip:8123即可
如果只是装homekit可以看我另一篇贴子。http://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10&page=1&extra=#pid33
装hass需要有折腾精神,好处也是大大的,hass可以集成很多很多第三方产品,然后homekit就可以通过hass里的东西集成进来,这样siri就可以控制很多东西了。
比如:DIY插座,射频摇控,灯的开关。。。。各种传感器同样可以集成进来。
注意:我这个是用群晖的docker安装的,一般他们都是用树莓派,但我有群晖了就不想再买一个树莓派回来了。
如果你没有群晖可以选择用树莓派安装。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
cym9007 + 2 感谢楼主分享!
发表于 2017-5-8 15:02:52 来自手机 | 显示全部楼层
沙发,我又来了…
Jeff
活跃会员
发表于 2017-5-8 15:45:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!!群友支持大神!
Jeff
论坛风云人物
发表于 2017-5-8 15:48:20 | 显示全部楼层
你射频开关用这个方式?没有失灵的情况么?
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-5-8 22:55:35 | 显示全部楼层
我用的白群为何套件中心里面没有docker
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-5-9 00:06:28 | 显示全部楼层
机子太老了,不支持虚拟化的白群就不行。白群配置本来就低
发表于 2017-5-14 02:50:02 | 显示全部楼层
好贴,感谢分享!
发表于 2017-5-14 11:36:31 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
活跃会员
发表于 2017-5-14 12:01:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
版主
教程狂人卓越贡献
发表于 2017-5-15 01:52:49 | 显示全部楼层
mark一下。。以后可以试试
GMT+8, 2025-9-10 06:31 , Processed in 0.266705 second(s), 11 queries , MemCached On.
