查看: 27237|回复: 18
[求助] ESPHOME接入培正电表问题
发表于 2020-9-29 18:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
11HZ5.jpg 为什么电能单位是wh?,看到别人是KWH
配置:
uart:
  tx_pin: GPIO3
  rx_pin: GPIO1
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1
  - platform: pzemac
    current:
      name: "PZEM-004T V3 Current"
    voltage:
      name: "PZEM-004T V3 Voltage"
    energy:
      name: "PZEM-004T V3 Energy"
    power:
      name: "PZEM-004T V3 Power"
    frequency:
      name: "PZEM-004T V3 Frequency"
    power_factor:
      name: "PZEM-004T V3 Power Factor"
    update_interval: 5s
发表于 2020-9-29 19:54:14 | 显示全部楼层
除以1000
 楼主| 发表于 2020-9-29 20:17:39 | 显示全部楼层
那个我知道。但如何才能显示KWH?
发表于 2020-9-29 20:45:19 | 显示全部楼层
    energy:
      filters:
        - multiply: 0.001
      unit_of_measurement: kWH
      accuracy_decimals: 3
 楼主| 发表于 2020-9-30 08:07:43 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2020-9-29 20:45
energy:
      filters:
感谢。好了。
发表于 2020-10-1 18:34:40 | 显示全部楼层
留个脚印 顺便贴一下官方链接
https://esphome.io/components/se ... ml?highlight=energy
发表于 2020-10-2 19:26:43 | 显示全部楼层
目前发现logo两个提示:
[uart:054]:   Invalid stop bits: Integration requested stop_bits 2 but you have 1!
[uart:041]:   You're using the same serial port for logging and the UART component. Please disable logging over the serial port by setting logger->baud_rate to 0.
一个是log的接口,另一个是BITS1。
请问需要怎么配置?
还有电量怎么清零?
 楼主| 发表于 2020-10-3 08:09:11 | 显示全部楼层
testss 发表于 2020-10-2 19:26
目前发现logo两个提示:
按前面的大哥的可以了。清零还是不会。只能接原厂软件清。应该也能做到ESPHOME里。但不会。
发表于 2020-10-15 22:32:43 | 显示全部楼层
目前发现logo两个提示:
我也是报这个停止位1的错误,请问你解决了嘛?
发表于 2020-10-22 14:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
目前没我写停止位(默认就是1,写不写好像没区别,2是获取不到数据。);目前数据正常获取使用,不理他了。
GMT+8, 2025-6-29 13:56 , Processed in 0.336248 second(s), 26 queries .
