楼主: fineemb
[插件集成] 小米云服务[多设备][定位][锁机][响铃][剪贴板]GPS坐标回归
发表于 2021-1-10 11:26:18 | 显示全部楼层
dss16694 发表于 2021-1-8 11:26
我更新后也获取sign失败,把你在__init__.py 中修改的内容同时在config_flow.py里面改了一遍就可以用了。 ...
真的可以 谢谢
发表于 2021-1-10 11:28:27 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2021-1-10 05:37
请问一下,能讲的再详细一点吗?
这个位置换成——init--的
发表于 2021-1-10 12:51:18 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2021-1-10 11:28
这个位置换成——init--的
已经按照你的方法进行了替换,换上添加不了。
发表于 2021-1-10 13:18:27 | 显示全部楼层
s什么添加不了 是集成里没有?
发表于 2021-1-10 13:41:53 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2021-1-10 13:18
s什么添加不了 是集成里没有?
sign报错,集成中添加不了。
但是有个奇怪的现象,今天早上5点左右(没有替换),前两天一直都无法添加sign,实体,添加上去了,但是没有实体。今天中午按照你的说明进行了替换,却也无法添加。
发表于 2021-1-10 13:59:21 | 显示全部楼层
s什么添加不了 是集成里没有?
我将家中pppoe重连了一下,更换了外网ip,现在用1.2.3版本也可以添加,并正常使用了。看来是不是跟外网ip有关。
发表于 2021-1-10 14:06:47 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2021-1-10 13:59
我将家中pppoe重连了一下,更换了外网ip,现在用1.2.3版本也可以添加,并正常使用了。看来是不是跟外网ip ...
那就不清楚了  一会看看能不能写个Android app 实现上传位置信息
发表于 2021-1-11 14:54:22 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... mp;extra=#pid354362
发表于 2021-1-13 10:30:00 | 显示全部楼层
这个位置换成——init--的
换了,可以用
发表于 2021-1-13 14:12:28 | 显示全部楼层
OK
GMT+8, 2025-9-18 02:56 , Processed in 0.840569 second(s), 8 queries , MemCached On.
