楼主: fineemb
[插件集成] 小米云服务[多设备][定位][锁机][响铃][剪贴板]GPS坐标回归
 楼主| 发表于 2020-10-3 09:33:01 | 显示全部楼层
chzyh 发表于 2020-9-29 19:48
楼主 我试用了 我感觉有个问题 我本来也经常通过网页端看手机位置的 往往点了定位以后 要过个10几 20秒 才 ...
这个实时是很难做到的, 这个属于被动请求手机的(过程还有失败的可能). 不是手机推送到服务器的.
发表于 2020-10-3 16:18:44 | 显示全部楼层
这个怎么用啊
发表于 2020-10-3 23:05:13 | 显示全部楼层
大佬,集成安装后能正确定位位置,然后就突然显示不可用,但是在小米云上调用记录显示按照集成设定的时间调用过定位,ha端就是没有状态更新,是组件本身的问题嘛,感谢解答
 楼主| 发表于 2020-10-4 12:29:33 | 显示全部楼层
Robotics_yzy 发表于 2020-10-3 23:05
大佬,集成安装后能正确定位位置,然后就突然显示不可用,但是在小米云上调用记录显示按照集成设定的时间调 ...
感谢反馈,新版已经修复。HACS已经更新
前面几位反馈的问题是同一个问题。
发表于 2020-10-4 17:03:05 | 显示全部楼层
大佬,更新后不显示设备和实体,但是开发工具里面的服务还是能调用,感谢解答
发表于 2020-10-4 19:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
经过测试还是卡2会不定时发送短信激活云服务,很奇怪的现象,用另一个大佬的云服务追踪也是。上回花了老长时间才确定这个号码是小米云服务的…不知道大佬些知不知道啥原因?
 楼主| 发表于 2020-10-4 21:25:08 | 显示全部楼层
白云纷飞 发表于 2020-10-4 19:32
经过测试还是卡2会不定时发送短信激活云服务,很奇怪的现象,用另一个大佬的云服务追踪也是。上回花了老长 ...
你可以这样测试一下, 集成停用。 用小米云服务网页端查找手机, 看看会不会出现发送短消息的情况
发表于 2020-10-7 19:39:09 | 显示全部楼层
多逛论坛多学习,争取进步。
发表于 2020-10-8 01:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
hassio怎么安装呢
发表于 2020-10-9 09:34:51 | 显示全部楼层
感觉手机使用双卡报错误代码。
2020-10-09 09:31:38 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.device_tracker] xiaomi_cloud: Error on device update!
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 346, in _async_add_entity
    await entity.async_device_update(warning=False)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 469, in async_device_update
    await self.async_update()  # type: ignore
  File "/config/custom_components/xiaomi_cloud/device_tracker.py", line 56, in async_update
    await self.coordinator.async_request_refresh()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 125, in async_request_refresh
    await self._debounced_refresh.async_call()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/debounce.py", line 60, in async_call
    await self.hass.async_add_job(self.function)  # type: ignore
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 192, in async_refresh
    update_callback()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 296, in async_write_ha_state
    self._async_write_ha_state()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 320, in _async_write_ha_state
    sstate = self.state
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/device_tracker/config_entry.py", line 103, in state
    if self.latitude is not None:
  File "/config/custom_components/xiaomi_cloud/device_tracker.py", line 90, in latitude
    return self.coordinator.data[self._vin]["device_lat"]
IndexError: list index out of range
GMT+8, 2025-9-18 02:56 , Processed in 1.426892 second(s), 14 queries , MemCached On.
