查看: 15746|回复: 11
[进阶教程] hass接入电表2007 node red 读取数据
发表于 2020-9-8 09:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
     涉及到强电操作,操作需谨慎
NODE-RED的FLOW 已发附件。  不过只能参考,因为电表地址不一样,组织的报文会不一样,解析是一样的
     给自己家总进线串了一块电表,通过MOXA串口服务器+232转485读电表信息。形成如下读取的数据,《645-2007》协议。
这样有这些数据后就可以做出很多判断,功耗,日用电,离家模式都可以取数据等等
下图是hass里实体
2.png 下图是组织报文发送
下图是接收报文解析。
3.jpg 应需求,提供flow,不会编辑这个帖子,以附件传了
数据采集.txt (10.14 KB, 下载次数: 81)
数据解析.txt (13.12 KB, 下载次数: 60)
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
robotxc + 10 纳尼,还有这种操作?
发表于 2020-9-8 19:27:48 | 显示全部楼层
楼主有详细的NODE-RED的FLOW吗?想深入学习一下,一直不知道645-2007》协议是怎么连接的。
 楼主| 发表于 2020-9-8 20:13:26 | 显示全部楼层
robotxc 发表于 2020-9-8 19:27
楼主有详细的NODE-RED的FLOW吗?想深入学习一下,一直不知道645-2007》协议是怎么连接的。 ...
发表于 2020-10-20 16:21:14 | 显示全部楼层
楼主可以分享一下configuration的配置可以不
 楼主| 发表于 2020-10-20 17:17:11 | 显示全部楼层
主要还是靠node red 拆分的数据,hass里就配置一些topic 传感器
 - platform: mqtt #电压2
    state_topic: "a/sensor/home_voltage2/home/state"
    unit_of_measurement: V
  - platform: mqtt #电流
    state_topic: "a/sensor/home_electric2/home/state"
    unit_of_measurement: A
  - platform: mqtt #视在功率
    state_topic: "a/sensor/home_kw2/home/state"
    unit_of_measurement: W
  - platform: mqtt #当日电量
    state_topic: "a/sensor/home_kwh_today2/home/state"
    unit_of_measurement: kW·h
  - platform: mqtt #昨日电量
    state_topic: "a/sensor/home_kwh2/home/state"
  - platform: mqtt #上二日电量
    state_topic: "a/sensor/home_twokwh2/home/state"
  - platform: mqtt #上三日电量
    state_topic: "a/sensor/home_threekwh2/home/state"
  - platform: mqtt #功率因素
    state_topic: "a/sensor/home_cos2/home/state"
    unit_of_measurement: Q
  - platform: mqtt #最大需量
    state_topic: "a/sensor/home_max2/home/state"
  - platform: mqtt #最大需量发生时间
    state_topic: "a/sensor/home_maxtime2/home/state"
  - platform: mqtt #本月电量
    state_topic: "a/sensor/home_month2/home/state"
发表于 2021-9-30 13:51:06 | 显示全部楼层
准备买个支持645的自动合闸漏保,就是不懂怎么接入。你的 MOXA串口服务器+232转485 有没有 商品链接 给我参考下。谢谢
发表于 2021-10-21 19:14:24 | 显示全部楼层
好贴,我的电表也是645-2007,可惜没有冻结量,不知道为什么
发表于 2021-10-30 14:24:38 | 显示全部楼层
小白问一句,报文的发送端口4002和接收端口4001分别连的是什么设备的端口
 楼主| 发表于 2021-11-3 22:32:54 | 显示全部楼层
关联的是串口服务器。tcp转485设备
发表于 2021-11-4 11:04:02 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2021-11-3 22:32
关联的是串口服务器。tcp转485设备
串口服务器不就一个开一个端口用来读取数据吗?怎么您那用了俩端口
GMT+8, 2025-9-17 03:12 , Processed in 0.746244 second(s), 9 queries , MemCached On.
