查看: 6785|回复: 4
请教各位大佬,esphome如何显示mqtt内容
发表于 2020-9-7 14:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我有想要用node-red推mqtt 内容到esphome并显示,yaml应该如何写,我试了几次不成功,编译出错,请各位大佬不吝赐教
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp-wrover-kit
wifi:
  ssid: "************"
  password: "&**********"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: "777777"
ota:
  password: "77777"
i2c:
  sda: 33
  scl: 32
  scan: True
mqtt:
  broker: 192.168.*****
  username: ******
  password: **********
  port: 1883
  topic_prefix: lcd
display:
  - platform: lcd_pcf8574
    dimensions: 16x2
    address: 0x27
    lambda: |-
      it.printf("%s", id(mqtt_lcd).lcd.POWER);
发表于 2020-9-7 21:33:16 | 显示全部楼层
mqtt和api只能选一个   官网都没看就来问的吗
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-9-8 09:00:06 | 显示全部楼层
这个说法貌似不够准确吧?
我的理解是mqtt和api可以同时用,只不过你如果保留api配置但没有使用api的组件的话,模块会每5分钟重启一次。
Warning
When enabling MQTT and you do not use the “native API” for Home Assistant, you must remove the api: line from your ESPHome configuration, otherwise the ESP will reboot every 5 minutes because no client connected to the native API.
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-9-8 09:04:28 | 显示全部楼层
你都说了编译出错了,那么出的是什么错?根据出错提示改不就可以了?
如果说你看不懂错误提示,那也应该贴出来让大家帮你看啊。
问题求助,把问题说清楚是基本要求。
不清楚楼主的具体要求,给个思路供参考:
应该在mqtt部分添加“on_message:”自动化,收到指定主题的消息后触发lcd显示
ms2 手机认证
发表于 2020-9-16 11:22:57 | 显示全部楼层
esphome为什么还用MQTT?API最直接,还稳定,又不用配置不好吗?
GMT+8, 2025-8-3 14:55 , Processed in 0.049863 second(s), 12 queries , MemCached On.
