查看: 16174|回复: 10
[信息发布] HA 0.114.0版 正式发布,暗黑模式,解决小米网关无法发现问题
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-13 17:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.113就出了3个小版本,114就急急火火的推出了。
https://www.home-assistant.io/blog/2020/08/12/release-114/
这个版本似乎没有太大的变化。
可能看起来比较明显的,是带来了现在流行的暗黑模式(要是不改的话也注意不到这个变化)。
对部分小米网关使用者来说是个大改进的,就是改善了小米网关的无法自动发现问题(只有部分同学碰到了这个问题)。
我个人比较在意的一个大变化,是增加了对IPv6和IPv4双栈的支持。之前只能支持一个,在双栈网络下只能通过ngix反向代理人工增加对另一个栈的支持。现在好了,处女座心理又可以轻松一点儿了~~~
当然,还有不少其他重要改进,只不过我不太在意而已~
发表于 2020-8-13 17:22:27 | 显示全部楼层
沙发~升级试试看
发表于 2020-8-13 19:52:01 | 显示全部楼层
奇怪,你是怎么在Backend-selected模式下显示浅色、深色模式的。
我只有在default模式下才能显示!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-8-13 20:56:12 | 显示全部楼层
我只有在default模式下才能显示! ...
我没明白你的意思。。。
实话说,我从来没关注过ha的主题~~~
发表于 2020-8-13 22:52:22 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-8-13 20:56
我没明白你的意思。。。
实话说,我从来没关注过ha的主题~~~
好吧,我是没搞清楚,目前关于暗黑主题能不能支持自定义主题。
我现在只能实现默认主题的自动黑白切换,自定义主题搞不定。
发表于 2020-8-14 16:59:37 | 显示全部楼层
我现在只能实现默认主题的自动黑白切换, ...
根据手机设置暗黑主题而同步调整
发表于 2020-8-15 07:36:58 | 显示全部楼层
学习学习,学无止境
发表于 2020-8-22 09:11:01 | 显示全部楼层
楼主的supervisor 那里system 页版本那里有没有提示
You are running an unsupported installation ?
如何解决哟?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-8-22 09:27:46 | 显示全部楼层
没有这个提示,正常工作的hass肯定不应该有这个提示。
貌似你的安装方式不是官方支持的?
你这是什么硬件平台、什么安装方法?
发表于 2020-8-25 11:01:45 | 显示全部楼层
貌似你的安装方式不是官方支持的?
半年前用论坛的一键脚本安装的。
GMT+8, 2025-9-16 03:07 , Processed in 0.370042 second(s), 13 queries , MemCached On.
