查看: 29364|回复: 11
[技术探讨] 求解esphome已解码433,如何实现只显示门开关的状态
发表于 2020-8-13 15:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
esphome搭配8266+射频模块。解码了433门磁的码aa,如何在利用解出来的码aa,来判断有没有再次受到这个码aa,如果收到码bb cc  和aa相等,就在 homeassistant里边只显示门的开的状态   不相同就显示关状态
求esphome编写程序!折腾一早上没有效果!谢谢各路大神!求参考例子!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-14 10:29:04 | 显示全部楼层
楼主的文字。。。很深奥啊。。。我是真没看懂
发表于 2020-8-14 16:43:09 | 显示全部楼层
使用openmqttgateway不是更简单点
 楼主| 发表于 2020-8-14 23:40:25 | 显示全部楼层
想全部集成到esphome里边
发表于 2020-8-17 08:33:32 | 显示全部楼层
esphome的射频,有一个binary_sensor的参数,在每次接收到预定义信号时,二进制传感器将短暂打开,然后立即关闭,你可以在后面添加一个自动化,比如虚拟一个开关,当这个二进制传感器为打开时,自动化打开这个虚拟的开关。你可以把收到的aa,bb,cc添加多个不同的二进制传感器,但都对应同一个虚拟化的开关,只是开关的状态不同就可以了。以前写过一些esphome的射频方面的帖子,你在我的帖子里翻一下看看有没有用处
 楼主| 发表于 2020-8-18 23:02:22 | 显示全部楼层
lione95678 发表于 2020-8-17 08:33
esphome的射频,有一个binary_sensor的参数,在每次接收到预定义信号时,二进制传感器将短暂打 ...
谢谢,用了几个模块都解码不出来,并且时常在死机
 楼主| 发表于 2020-8-19 08:19:01 来自手机 | 显示全部楼层
下次,我再说具体一点,毕竟才入门,很多专业名词不懂
发表于 2020-8-25 10:12:38 | 显示全部楼层
如果你实在不行,有个曲线救国的方法,就是增加硬件成本。买一个带射频接收模块的继电器,继电器接esp8266的针脚,通过判断esp8266的gpio口的通断来实现监测
 楼主| 发表于 2021-2-4 21:32:09 | 显示全部楼层
今天了终于完美解决,现在说起来其实就是一句话:用esphome加433接收模块,来识别433门磁的开关状态
发表于 2021-7-19 00:27:25 | 显示全部楼层
楼主如何 完美解决的,能否分享一下呢,谢谢!!!
GMT+8, 2025-10-18 03:41 , Processed in 0.073266 second(s), 10 queries , MemCached On.
