楼主: XCray
[进阶教程] 【搬运】关于HA安装方式的官方声明,建议每个玩家细读
发表于 2020-8-10 16:58:57 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-8-10 16:28
其实官方本来对这种安装方式的支持就很不到位,现在是说了要停又有不舍、不停又无力维持,真是纠结。也许 ...
估计也是迫于压力,很多玩家还是希望有更多的自主权的,还是喜欢原来hass.io方式的安装的。
发表于 2020-8-10 17:07:29 | 显示全部楼层
要说升级方便 core只要pull一个镜像下来 然后删掉原来的 重新运行就行了
只是少了一键搞定,但是一键搞定出问题了  还不如手动搞
发表于 2020-8-10 18:46:17 | 显示全部楼层
以上是我常用的addon,其实也是docker,不过安装、配置、更新比docker更容易,和HA的整合更好,比如Node-RED安装了就自动整合了HA的节点,同时设置相对来说比单独安装docker版的容易些,尤其是addon的ingress支持,使得HA界面直接登录addon的软件界面更方便快捷。
所以,我推荐使用hassos(hassio)。
发表于 2020-8-11 08:48:35 | 显示全部楼层
不是很懂HASSOS 和 hassio (这里指 generic linux+supervisor)维护上有什么区别。或者说 单纯 debian 系的系统有什么区别。感觉除了硬件以外的控制,其他还好。
最重要是 hassos 其实是针对不懂运维的人使用,好像内置了系统配置保护?当初体验 hassos 的时候,没找到 ssh 入口方式(刚刚推出的时候文档都不全),只能在树莓派下使用而且需要在 sd 卡里面写了配置才能开启调试模式。所以就没再研究了。
刚玩 HA 的时候,对各种安装方式都装一遍,最终发现 hassio 更适合自己,一直用到现在。hassio 框架(supervisor,前年才改名)其实很稳健,优点和缺点其实都是他自己设计了他的 addons  docker 格式,导致其他普通 docker 用户无法享受他的插件。
Pascal 也非常勤奋,我感觉他简直太牛了,addons 更新和部署等各项维护和测试真的工作量巨大。说是超人也不为过。
发表于 2020-8-11 08:51:56 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-8-11 08:48
不是很懂HASSOS 和 hassio (这里指 generic linux+supervisor)维护上有什么区别。或者说 单纯 debian  ...
再来说一下 hassio 的坑,目前还有一个比较大的缺点是 supervisor 其实是不受用户控制,自动升级的,曾经试过2天升级7个版本(没记错的话)。
当时试过 supervisor 升级出 bug 了,Pascal 修复了,但是国内 docker 源还没更新,只能干等····降级了他又自动升回去,这点就比较烦人咯。GitHub 的 issue 上也有人提议让用户选择更新 supervisor 但后续我也没跟进了。目前来看应该还没有这个选项。
这个问题 hassos 其实是一样的。
发表于 2020-8-11 09:17:17 | 显示全部楼层
再说说为何我一直使用 generic linux + supervisor 的方式部署。
1. supervisor(hassio) 的便利性:
在我看来,hassio 给我带来的便利还是 addons 太舒服了,有人说我用 docker-Compose 也很方便,写好配置文件之后我再也不用管他。
但我想说 hassio 的 addons 直接有完整的配置文档(至少 Pascal 写的 addons 文档都很简单易懂),只需要在 supervisor webui 上点一下 install,等待几分钟,addons 的容器就已经部署好,然后跟着文档写好我们需要的配置,就立刻能用。
拿 mariadb 为例,如果不懂数据库的兄弟,使用 docker + mariadb 来部署,需要配置的东西还是挺多,账号,建立数据库,开远程登陆授权,分配权限,调试 homeassistant 与 mariadb 的连接。而 addons 我点几点,改下用户名密码,ssl 没有就去掉,部署时间不超过5分钟。
2. supervisor(hassio)迁移与重部署
曾经感觉 hassio 的 snapshot(快照)十分便利,我也相当信任他,但后来发现,这个功能其实不太好用,首先 hassio 其实就是完全基于 docker 部署,所以理论上,只需要把他的配置文件目录(默认在:“/usr/share/hassio) 备份好,新装后直接迁移过去,就可以立刻使用。
自于快照的恢复功能,我感觉(按我当时18年体验的来说)还是不成熟(后续我也没体验过,因为我直接写了个脚本定时备份用到现在懒得动了),因为当初恢复快照我竟然恢复失败了,我再没相信 snapshot 快照功能了。
3. 说说为何使用 generic linux + supervisor 而不选择 hassos
首先,hassos 是服务与国外的网络环境,在国内,我们需要修改 docker 的源,否则无论是安装还是升级都会非常非常的慢,目前 hassos 应该也可以修改源了这个问题应该不大。
其次,hassos 是官方基于 linux 内核自己编写的一个 Linux 系统,对我而言,我希望在 hassio 的机器上再跑写其他 addons 没有的容器,有时候可能还需要写点脚本把他们打通(例如 acme.sh)那就有点麻烦。没有包管理软件,超级干净的系统,什么都没有。所以我还是选择了 debian+hassio部署,debian 稳定性毋庸置疑,既能满足我对系统的控制,又可以满足我对 ha 和 addnos 管理的便利性。
4. 对 hassio(supervisor)使用者的忠告
对于一些具有运维基础能力的用户,建议可以看看  hassio 的开发文档,不长,大概 30分钟能看完。https://developers.home-assistant.io/docs/supervisor 对运维 hassio 理解更加透彻,当理解了 hassio 的框架和作用之后,遇到问题都可以轻松定位和解决。
5. hassio 的弊端
supervisor 不可控,升级权限由官方推送掌握,系统框架也默默的改过几回,以前没有 core dns 等容器,现在它负责接管了 hassio 所有容器的 dns 解析,有些时候需要对他进行配置会更符合我们使用的需求。
当初我部署 addons 的时候写的容器连接直接写容器名字,因为这个自动升级,导致我数据库等其他容器无法连接ha,后来这个事情在 GitHub issue 里面还有人强烈吐槽过。
最终
任何的安装方式其实都是按照各人需求而讨论,只要选择一种适合自己,方便维护就可以,不应该花太多的时间去折腾 HA 的安装,因为安装只是开始,我们更应该花时间去折腾如何接入,如何编写我们家里的自动化。
发表于 2020-8-11 11:15:16 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-8-11 09:17
[md]
# 再说说为何我一直使用 generic linux + supervisor 的方式部署。
N大洋洋洒洒写了这么多hassio的好处,厉害!确实我在很长一段时间用的都是debian+您的hassio安装一键脚本来运行的,可能因为本人不懂运维,很多时候没法解决hassio存着的奇怪问题,导致莫名其妙启动失败,发现的解决办法居然是重启交换机,搞得我一头雾水。
直到发现官方取消对debian方式安装的技术支持,我抱着试试的心态尝试了官方hasso镜像,居然解决了我一直存在的启动失败问题,从此以后我就对hasso刮目相看,这种方式其实更适合普通小白用户,当然前提是能外翻,或者会改源,否则很难用的起来。
PS:关于快照备份问题,我曾几何时也是用着保存配置文件的方式来进行定期备份,直到addons多了以后,迁移和配置变得复杂,尝试过快照备份与恢复以后,发现及其好用,所有数据包括addons的配置都能完全无损恢复,真的非常方便,备份的数据无论hassio还是hassos都能支持恢复。我现在就采用定期每天备份的方式保存,一旦数据或者配置出现问题可以随时回滚,非常推荐这种备份恢复方式。
发表于 2020-8-11 11:26:42 | 显示全部楼层
nichwang 发表于 2020-8-11 11:15
N大洋洋洒洒写了这么多hassio的好处,厉害!确实我在很长一段时间用的都是debian+您的hassio安装一键脚本 ...
快照和 hassio 配置文件整体备份我感觉是一样的。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-8-11 15:54:18 | 显示全部楼层
[md]
哈哈,把N大也招来了,还洋洋洒洒的写了这么多~~~
N大就是N大!仔细看了几遍,对hassio又有了些新的认识。
每个人的具体环境条件、喜好、知识技能水平千差万别,注定了每个人适合的HA安装方式也会不一样。总的来说,我认为hassio适合哪些有能力会折腾又不怕折腾的极客。
其实我自己使用hassio的时间并不长,并且是在比较硌涩的群晖上使用(社区hassio插件)。曾经一度认为这是最科学最合理的安装方式,直到升级开始碰到各种奇怪的难以索解的问题。
我已经决定用群晖作为家里长期开机运行HA的平台,在群晖vmm上跑hassos,非常省心,但缺点是CPU占用比hassio明显高很多,hassos本身的升级也比较麻烦(拜国域网所赐)。至于docker镜像的拉取,有阿里云的帮助,倒也容易解决。
vmm+hassos这种方式已经使用了三个多月,目前还在用,但已经有想法想改回docker,但不是hassio,而是手动安装配置core、esphome、node-red(其他的add-on体验过之后发现都不是必需品)。
发表于 2020-8-11 17:02:43 | 显示全部楼层
N大就是N大!仔细看了几遍,对hassio又有了些新的认识 ...
我没用过群晖社区插件的 hassio,之前也研究过群晖部署 hassio ,但问题是 hassio 需要修改 docker 的网络,也就是 iptables ,而群晖的 docker 可能还是定制了某些东西,改 iptables 配置担心会影响群晖其他的部署,所以还是挺麻烦的。另外 群晖默认也占用了很多端口,443 等都被占用,需要自己修改。
不过我一开始就选定了通用 linux 部署的 hassio 沿用至今,也没精力去折腾太多了。毕竟装 ha 只需要维护方便,适合自己就足够了。
GMT+8, 2025-9-17 03:16 , Processed in 0.567743 second(s), 7 queries , MemCached On.
