查看: 71295|回复: 22
[新奇玩法] 准备家里搞背景音乐【已搞成】
发表于 2020-7-19 17:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
foggy_fox  [智能音箱] 古董树莓派一代改造网络音响 的帖子  大受启发    感谢大神分享
想想自己吊顶里面好像预留了电源线,于是想搞成背景音乐,树莓派现成,功放和喇叭咸鱼已下单
还有这个继电器,用来控制功放按需启动,24小时开着不环保
难点是家里吊顶要挖洞
背景音乐的用处:
1,智能执行成功的提示
2,早上听新闻
3,早上播报天气
4,回家播放背景音乐
5,全屋音乐闹钟,提醒小孩睡觉/起床
=======================================================================经过周末的奋战,已经搞成,对比之前有鸟枪换炮的感觉,上来交一下作业
下图是之前的,小音箱,家里只能一个角落听到
这是改造好的,一共装了4个,声音可以覆盖家里每个公共区域
来一段视频,这个小模拟小功放功耗也不高,大约20w左右,24小时开着也没啥问题,就是觉得不完美,完美的应该是这样的:音乐打开,功放打开,音乐停止,功放延时关闭
背景音乐树莓派主机+功放.mp4 (1.85 MB, 下载次数: 15)
实现上述功能需要一定的改造。
1,如果不想折腾用一个智能插座+自动化解决问题,但是控制会有一点点延时,尤其是开功放的时候,效果是播放器播放了,音乐要过一小会儿才会出来。
2,彻底搞好就要在功放里面加个继电器
安装volumio的gpio control插件,gpio接继电器的in控制脚,进行完美控制。
接入HA非常简单,但是也有坑。
volumio接入HA提供了官方插件: https://www.home-assistant.io/integrations/volumio/
media_player:
  - platform: volumio
    host: homeaudio.local
    port: 3000
但是这个插件仅仅是控制volumio播放音乐,并不能推送TTS语音。实际上volumio同样也是支持mpd客户端控制的,设备上已并开启了6600端口,可以当作mpd来配置,可以推送TTS语音了。
media_player:
  - platform: mpd
    host: IP_ADDRESS
这里有个bug就是播放队列不能为空,否则是HA推不过去的。
 楼主| 发表于 2020-7-29 16:48:43 | 显示全部楼层
已搞成,交个作业,欢迎交流
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-7-30 02:40:31 | 显示全部楼层
厉害!!!
发表于 2020-7-30 09:58:02 | 显示全部楼层
智能执行成功,或者警报之类的,确实非常有用。
我在考虑用POE供电自带功放的吸顶喇叭
 楼主| 发表于 2020-7-30 10:19:12 | 显示全部楼层
我在考虑用POE供电自带功放的吸顶喇叭 ...
我是正好有电源线到弱电箱,所以比较方便,但是安装也搞得半死
中途自己还放了一根线,有些地方需要钢丝开道,电线用胶布绑在后面,穿过现有的洞
也有那种功放无线发射,喇叭无线接收的,喇叭只要就近接电即可,比较方便。
发表于 2020-7-30 11:19:41 | 显示全部楼层
天花板顶上接电不太放心,想布根网线POE供电可能会好一些
 楼主| 发表于 2020-7-30 11:23:49 | 显示全部楼层
poe喇叭贵的
发表于 2020-10-16 10:39:59 | 显示全部楼层
这个做背景音乐确实不错,可以怎么在hass端控制播放列表呢
 楼主| 发表于 2020-10-16 11:34:41 | 显示全部楼层
在mopidy或mpd的服务端建好播放列表today(我是从网易云音乐下载了600多首背景音乐,用python程序每天随机生成20首的播放列表today,保证每天不重样),然后ha调用即可
发表于 2020-10-16 12:55:34 | 显示全部楼层
我在侧边栏做了个volumio URL链接,这样直接WEB操作还给HASS增色不少
GMT+8, 2025-9-13 03:11 , Processed in 1.431482 second(s), 13 queries , MemCached On.
